ЭУР ЭУР и еще раз ЭУР
Сообщение sam2483 28 июн 2015, 18:47
Привет всем счастливым обладателям FiAT Punto 2
Мужики бьюсь с проблемой уже второй день как исправить следующую ошибку, при повороте руля чуть чуть в право раздается в эуре треск (ощущение как будто шестерня проскакивает) отпускаешь руль пропадает треск. Значок руля не загорается все работает нормально. Буду премного благодарен за помощь.
sam2483
Авто: Fiat Punto 2 16V ELX
Сообщение Skif 28 июн 2015, 19:53
Что, прям сильный треск?
Или еле слышно, как будто моторчик в дисководе ноутбука.
Если второе, то не парься. Лично у меня так уже 5 лет и ничего не случилось.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение sam2483 28 июн 2015, 22:05
Звук как моторчик в дисководе это наверное у нового эура с завода. А это не то чтобы громкий но слышно что так не должен работать.
sam2483
Сообщение KOMIK 29 июн 2015, 08:54
У меня не шумит вроде, по крайней мере внимания не обращал. Снять посмотреть, хотя Скиф снимал наверное, смотрел...
KOMIK
Сообщение Skif 30 июн 2015, 11:29
Я снимал только сам мотор. Он через втулку соединяется с приводом. Разглядеть редуктор не пробовал.
Как я понял, речь идет про характерный звук, как у шагового электродвигателя. Он не то, чтобы громкий, но расслышать его можно.
Я думаю, это особенности схемы управления мотором электроусилителя в точке близкой к некоему расчетному положению. Небольшие покачивания порождают этот звук, поскольку схема пытается помогать его крутить, но поскольку отклонение небольшое то и оборотов мотор делает мало. Из-за этого их слышно. Если сделать приличный поворот руля этот звук тоже будет, но расслышать его будет сложнее.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение бОБА 30 июн 2015, 22:31
РЕЕЕБЯТ!!! ЕСЛИ КТО ВКУРСЕ ОТЗОВИТЕСЬ
ЗАМЕНИЛ ШЕСТЕРЕНКУ В ЭЛЕКТРО УСЕЛИТИЛЕ РУЛЯ ПОСЛЕ ДТП ОНА ТРЕСНУЛА , ВСЕ ПОСТАВИЛ ДЕЛО ПО ДЕЛУ МЕТКИ ТОЧЬ В ТОЧЬ И ТЕПЕРЬ РУЛЬ ПРИ ЗАЖИГАНИИ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫВОРАЧИВАЕТЬСЯ ВПРАВО , ПОДУМАЛ МОЖЕТ ДЕЛО В ДАТЧИКЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ ЗАМЕНИЛ НА БЭУШНЫЙ ПРОИСХОДИТ ТОЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО РУЛЬ ВЫВОРАЧИВАЕТ ТЕПЕРЬ ВЛЕВО )))) ПОДУМАЛ МОЖЕТ КАЛИБРОВКУ РУЛЯ НУЖНО СДЕЛАТЬ НО ДИАГНОСТЫ ОШИБКУ НЕ ВИДЯТ ЧТО МОЖЕТ ТАКОЕ ???
бОБА
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 2007 ГОДА
Сообщение Skif 01 июл 2015, 08:20
Во-первых, не надо орать!
А во-вторых, прежде чем орать, разберись где орешь. Твоя тема не в П188, а в ГП. Там твои вопли выслушают и, возможно, что-нибудь посоветуют.
Можешь еще поорать на форуме корсаводов, у них ЭУР похожий.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение chayka0 30 окт 2015, 12:18
Не знаю, можно ли здесь писать, если что - перенаправьте
Куплю блок ЭУР на Fiat Punto 2000 г
вот его фото
chayka0
Авто: Fiat Punto
Сообщение lemonjke 30 окт 2015, 13:56
У меня при повороте руля направо издается звук как тут уже сказали дисковода, но с таким пищанием. А теперь прикол - этот звук издается только когда включен вентилятор печки! Это меня не напрягает.
Напрягает только вылет эура в крайнем левом положении, при парковке часто забываю про это, приходится глушить машину и заводить ее заново что бы руль ожил. В крайнем правом все хорошо, не вылетает.
lemonjke
Авто: Fiat Punto 2 3d
