пропала электрика в салоне
Сообщение Anton57 17 май 2015, 13:19
Всем добрый день! Дело было так...ехал и что-то чуть задымило слева от руля. Руль тяжело стал крутится, понял, что сразу же отказал эур. Разобрал, провода целы, ничего не поплавилось, кручу руль не на заведенной -все норм. Завожу -руль еле крутится. Начитался, понял, что дело может быть в реле или блоке эур (это как минимум), кстати Блок щелкает при повороте ключа. Снял, все прозвонил, вернул на место, и тут то началось самое интересное: машина не заводится, проверил аккум, все заряжен, а электрика никакая в салоне не работает. Не заводится и даже лампочки на панели не реагируют. То есть, заряд идет, но ниче не работает. Убил весь день, психанул. Может поможете мыслью в чем может быть косяк?
Anton57
Авто: Fiat Punto II
Сообщение Skif 17 май 2015, 14:20
Дело может быть не в реле, а в деталях в самом блоке ЭУР.
Какой блок снимал и прозванивал? ЭУР или бортовой компьютер (который с предохранителями)? И что там можно вызвонить?
Если пыхнуло с дымом, понюхай где пахнет паленым.
Если вообще ничего не работает проверь все ли разъемы воткнул (а вот блок ЭУР попробуй не втыкать) и взгляни на большие предохранители под капотом.
Ну и не психуй, разберешься. :)
Skif
Авто: 188 CVT был
