Отключается ЭУР [Вариант решения проблемы на стр. 2]
Электроусилитель руля fiat-punto II [Решение проблемы 2 стр]
Сообщение djfj 19 янв 2012, 13:19
AlMS
скорее всего так и есть но надо посмотреть, а чего смотреть просто так если можно пропаять сразу
Сообщение Женек 19 янв 2012, 20:46
посоветуйте, какие именно меры нужно принять?
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Авто: Punto II 1.2 16v 80
Сообщение tanka13 19 янв 2012, 22:41
Снимай обшивку руля и вынимай моторчик (это не сложно). Потом на нем надо перепаять 2 реле, большие и черные TYCO. Перепаять их крепление к плате, а в идеале новые припаять. Код реле 6-1393273-0 V23072-C1061-A308.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение psygnosis 19 янв 2012, 23:59
AlMS писал(а):а может конденсат виноват?
У меня вот аналогичные мысли. Пока ехал 2е суток подряд и обратно в Оре отрубился только в начале пути 1 раз. Потом перестал отрубаться вообще. Может машина прогрелась (2 дня по 10 часов езды с печью + паром в тепле) и все высохло там? По приезду больше недели проблем не было, только сегодня вечером снова 1 раз произошло. Думаю что таким макаром к лету опять самоликвидируется
Сообщение Женек 20 янв 2012, 09:05
лично у меня сегодня все повторилось( завел, прогрел, тронулся - отрубился! и по ходу движения, когда разворачивался, отрубился еще раз( придется пилить!
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Сообщение Хемуль 03 мар 2012, 11:09
Почитайте здесь viewtopic.php?f=21&t=6369
Там мой отчет с фото.
100% реле на замену, у меня были такие же симптомы.
Хемуль
Сообщение faiser 14 сен 2012, 07:46
Добрый день!
Появилась такая проблема: На холостых или на малом ходу(до 20 км в час) при повороте руля(даже небольшом) появляются какие-то посторонние звуки, типа похрустывания... При этом усилитель работает нормально, не отключается, лампы не загораются...
Кто сталкивался с этим? На что похоже?
faiser
Сообщение Тимур Литвиненко 14 сен 2012, 08:47
Всем привет! Брал машину с уже не работающим ЭУРом, перепаял-заработал на один день, потом тоже самое. Ездил на диагностику к оффициалам(до перепайки) и вот результат, только что это значит, мотор или датчик? Фазы двиг.-разомк. К.
Конт. лампа повреж.-имеется, сигнал отсутствует.
Электродвиг.-имеется, разомк.к., замк.к. на массу или...
Сохранил орфографическую точность оригинала) Вот только что это значит все...КЗ?
Тимур Литвиненко
Авто: Фиат Пунто 2
Сообщение Хемуль 15 сен 2012, 20:53
А конкретно что делал? Пропал старые или впаял новые реле?
А в сервисе должны были русским языком объяснить, что конкретно сломано, наверно не бесплатно работают.
Хемуль
Сообщение AlMS 16 сен 2012, 13:30
похоже на умирающий датчик положения руля (
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение faiser 17 сен 2012, 08:00
На выходных ездил в сервис... Вроде как грешат на рейку...
faiser
Сообщение Тимур Литвиненко 17 сен 2012, 17:45
Хемуль писал(а):А конкретно что делал? Пропал старые или впаял новые реле?
Впаял новые. По русски сказали что эур под замену, а на вопрос поподробнее-дали распечатку.
Тимур Литвиненко
Авто: Фиат Пунто 2
Сообщение blizzard 11 мар 2013, 20:53
faiser писал(а):Появилась такая проблема: На холостых или на малом ходу(до 20 км в час) при повороте руля(даже небольшом) появляются какие-то посторонние звуки, типа похрустывания... При этом усилитель работает нормально, не отключается, лампы не загораются...
У меня похоже аналогичная проблема нарисовалась... Плюс как-то раз мигнула эта лампочка руля. Как в итоге решили проблему?
blizzard
Авто: Fiat Punto 2006
Сообщение AlMS 11 мар 2013, 21:40
blizzard
В гранде пунто другой эур, нужно датчик менять, паять там нечего
AlMS
Сообщение retmike 18 мар 2013, 16:03
Здравствуйте! У кого есть такие реле?? все радио магазины в городе перерыл! Может у кого есть в наличии? куплю сразу!!
Fiat Punto II Sporting 3dv 1.2 80 2001 год
retmike
Авто: Fiat Punto II 1.2 80 1999 год
