не работает электроусилитель руля
Re: не работает электроусилитель руля
Сообщение Ald 11 ноя 2009, 19:37
Сегодня в инете нашел сообщение по очистке моторчика и пропайке контактов, ЭУР - разобрал - все девственно, пропаял на всякий случай, промыл очистителем тормозов, поставил. Сначала обрадовался - лампа погасла, потом та же самая фигня. Вот хочу теперь замучить датчик положения, на крайняк мож геркон какой подобрать, или датчик холла ну не колонку же покупать...
их верлетзен регельн,алс-алс хингинген ин киоск хинтер бир. виерциг виер
Ald
Авто: Punto 2
Сообщение Igor59 29 апр 2010, 22:31
Привет, всем. У меня (Пунто 2 188 1.2л 8кл) следующая проблема с ЭУРом: После поломки и замены эл генератора загорелась красная лампочка руля. И только потом, через 2 дня нормальной работы ЭУР полностью выключился (руль потяжелел). В сервисе диагностика или ничего не показала, или диагносты ничего не увидели... Сняли они эл моторчик усилителя, якобы что-то с ним поделали, поставили - погасла красная лампочка, но ЭУР повел себя ужасно - вместо усиления руль дергался как сумасшедший. Затем уже в другом сервисе нам объяснили, что не могут нормально продиагностировать ЭУР, якобы из-за неадекватного поведения эл моторчика. Как найти ошибку? Они предложили нам попробовать другой эл мотор, но где ж его взять? А покупать что-либо без точного диагноза глупо. Как быть, в каком направлении искать неисправность, или какие-то симптомы уже говорят в чем причина?
Igor59
Авто: Fiat Punto 1.2 SX, 188, 8v, 2000г
Сообщение tundelta 04 май 2010, 17:26
Нормальный сканер/экзаменер выдает список ошибок, на основании которого и строится план дальнейших действий по ремонту/заменам. По ЭУРу некоторые болячки лечатся, некоторые нет, надо опять же видеть список ошибок.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Creat 14 окт 2010, 05:11
у меня в датчике положения руля дорожки стерлись никто не знает как востановить?
Creat
Авто: PUNTO 2
Сообщение master155 14 окт 2010, 13:18
Никак не восстановить. Менять в сборе.
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение Sergey88 05 янв 2011, 22:33
Вопрос к специалистам.
ЭУР не работает, отсутствует блок управление(купил уже без него), и надоел грохот из рулевой колонки. гдето читал мол разбивается от времени рудуктор(165 тыщ как ни как)
стоит он не мало.
Собственно вопрос: можно ли заменить рулевой вал с ЭУР(моторчика, блока,редуктора и тд) на обычный который без ЭУР(который идет в пунто по модели без ЭУР)
Fiat punto II 188
Sergey88
Авто: Fiat Punto II 2000 1.2 16v
Сообщение master155 14 янв 2011, 11:47
Нет, валы разные.
master155
