Не заводится. Все тухнет.
Re: хелп! не заводиться
Сообщение mi6 31 янв 2009, 21:24
Когда в морозы мой авто не заводился пробовал так делать и не помогало :( скока не крутил. Там чето както мудрено дроссель открывается т.е пока не заведешь машину он на педаль вообще не реагурет
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Сообщение AlMS 04 фев 2009, 22:35
а разве можно на гашетку давить когда заводишь авто? в руководстве не рекомендуют. Я такое только в жигулях пробовал (ваз 2115) там это аварийное зажигание называется.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение JIBPAN 05 фев 2009, 04:06
Joss писал(а):44-й
если 16 клапанов - то свечи так просто не вынуть.
это почему? недавно сам менял, ничего сложного... была сложность в том чтобы найти головку на 16 той толщины, чтобы пролезала в колодец...
FIAT PUNTO 2 1.2 16v
JIBPAN
Сообщение AlMS 05 фев 2009, 22:19
44-й писал(а):Как варианты: Возможно залил свечи.....Надо попробовать выкрутить их....и закрутить другие...И второе проблема в высоковольтных проводах...где-то пробивают
выкрутил свечи действительно были залиты, поменял все равно не хочет заводится. По поводу высоковольтных проводов - не может же быть такое, что ездил-ездил и вдруг бац... и все.
газ в пол не помогает
че делать дальше? кто-нить посоветуйте пожалста
AlMS
Сообщение mi6 05 фев 2009, 23:16
видать не у меня у одного такое ............. мне tundelta посоветовал на 98 бенз перейти, что я и сделал. насчет проводов.......... провода могут выйти из строя тока если их непраильно выдергивали или поливали на них чем-нибудь, ну или от старости. у меня когда вылетел провод 4- цилиндра машина заводилась и ехала ( правда в холода троила некоторое время)
mi6
Сообщение Виталик 06 фев 2009, 00:05
у меня провод лопнул, причем осенью!
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение mi6 06 фев 2009, 07:39
Бывает.......
Сегодня -24 PUNTO впервый раз на морозе завелся :) теперь видать до конца зимы придется на 98м ездить :)
mi6
Сообщение AlMS 06 фев 2009, 20:33
ну вот наконец то и моя ТОЧКА завелась, поставил новые свечи. Надеюсь дальше все будет гут.
AlMS
