Всем привет!
Утром ехал на работу в сильнейший дождь. Сначала машина начала дергаться - при нажатой педали газа обороты увеличиваются, но скорость нет. Через паузу толчок и увеличение (как будто что-то мешает или что-то не хватает). При это это на низких оборотах до 2500. В итоге остановился на светофоре и дальше не поехал - даешь газу, обороты растут, двигатель работает, но машина не едет.
До этого отмечал, что при дожде машина дергается - как в начале рассказа. То есть что-то заливает, но что?
Прошу совета и идей!
P.S. Генератор ремонтировал 7к назад, примерно тогда же менял свечи и бронепровода.
P.P.S. Грешил на бензонасос, но проблема была только на низких оборотах и только при дожде.
