Отключается ЭУР [Вариант решения проблемы на стр. 2]
Электроусилитель руля fiat-punto II [Решение проблемы 2 стр]
Сообщение SBazhen 23 ноя 2013, 19:16
Я уже писал в апреле о плавающей ошибке ЭУРа(лампочка загоралась). Летом пришлось заменить генератор, и после замены проблема вообще исчезла. Но вот с наступлением осени началось опять. Завожу холодную машину, какое-то время езжу, все ок. Но покатавшись по городу с недолгими стоянками, после очередного запуска и поворота руля, загорается лампочка. Причем, руль иногда тяжелеет, а иногда нет. Перезапуск помогает ненадолго, все повторяется. После долгой стоянки, проблема исчезает.
Опять съездил в сервис, моторчик у меня оказался без реле, соответственно вариант с перепайкой отпадает. Опять же сказали, либо менять, либо ждать пока окончательно встанет, тогда проблема станет ясна на 100% Может дело все-таки не в моторчике?
SBazhen
Авто: Fiat Punto 1.2 Natural Power(188)
Сообщение Yourgen 30 ноя 2013, 12:38
SBazhen - это дело не в моторчике 10000000%, все дело в недостаточном токе на ЭУР. См. генератор, проводку "-" и т.д.
Yourgen
Авто: Fiat Grand Punto
