гаснет на ходу.
гаснет на ходу.
Сообщение .:maxi:. 15 сен 2013, 16:49
В последние два дня стала глохнуть или "перезагружаться" на ходу машина. Иногда просто во время движения на панели приборов загораются значки как будто только завели, иногда кратковременно глохнет и снова загораются значки. если на скорости это происходит то она глохнет и тут же заводится. видимо от того что катится. если на нейтральной то просто глохнет и нужно завезти по новой. как будто что-то замыкает. Обратил внимание что плюсовой провод на аккумуляторе греется. аккумулятор новы - недели три - varta/ вот что может быть? че за хрень? клемы на аккумуляторе затянуты хорошо...
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
гаснет на ходу.
Сообщение Лёха на Punto 15 сен 2013, 17:12
была такая фигня пропадала искра на 99 карбюратор - меняли все подряд, результата 0, умный электрик за 2 минуты нашёл неисправный датчик холла. на инжекторах за такую проблему (я читал мужик по долгу не мог газель с умз завести с утра) датчик распредвала или коленвала отвечает
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
гаснет на ходу.
Сообщение .:maxi:. 15 сен 2013, 17:27
да вроде не похоже на датчик - гаснет электрика как будто
.:maxi:.
гаснет на ходу.
Сообщение Skif 15 сен 2013, 17:48
Мне_кажется_Леха_дело_говорит.
Skif
Авто: 188 CVT был
гаснет на ходу.
Сообщение Лёха на Punto 15 сен 2013, 19:19
еще была тема у парня машина не заводилась, оказалось на шкиве коленвала какая-то хрень осыпалась - заменил всё заработало, а из-зи того что она осыпалась сбилось зажигание, ИСКРА БЫЛА но била невпопад - это я к тому что смотри первым делом затяжку клемм и массу (хотя они тут нипричем - у тебя бы при заводке машина бы помирала, просто странно что провода греются) а потом проводку к датчику, фигню на шкиве и уже потом его самого. Мне кажется искры нет - сдох датчик
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
гаснет на ходу.
Сообщение .:maxi:. 16 сен 2013, 13:22
фиг его. поезжу пару дней. мож бензин попался такой. у меня была такая хрень когда плохо затянуты были клемы на аккумуляторе.
.:maxi:.
гаснет на ходу.
Сообщение .:maxi:. 25 сен 2013, 14:40
в общем дело в проводке. провода на аккумуляторе окислились. Не клемы а прям в клемах. найти нвоые провода реально? чем их заменить можно? сделал - но боюсь что эти сопли несерьезно...
.:maxi:.
гаснет на ходу.
Сообщение wind 25 сен 2013, 14:56
.:maxi:. писал(а):в общем дело в проводке. провода на аккумуляторе окислились. Не клемы а прям в клемах. найти нвоые провода реально? чем их заменить можно? сделал - но боюсь что эти сопли несерьезно...
Можно поменять сами клемы .... на рынке встречались и свинцовые и латунные стоят не дороже 150руб за пару
гаснет на ходу.
Сообщение Dru 26 сен 2013, 13:44
у меня такое было отгнил провод массы где он к лонжерону прикручивается там промежуточная точка крепления потом идет на коробку возьми подергай посильнее если гнило оторвется дергать надо где лонжерон и не жалей силы целый провод ты не оторвешь =))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
