floyd 22 ноя 2013, 22:54
Менял лобовое стекло, ставил Pilkington, атермальное, зеленое, - от остальных ничем не отличается.
Я так понимаю в экзисте вы видели вот это -"AGC - 3351LGSH5FDW -Стекло передней двери опускное, левое, зеленое солнцезащитное", точно такой же номер и у Pilkington, который и в оригинале ставиться, стоят они 1500 и 6200, последний можно и за 4000 найти. Уверен на 100%, что со стороны разницы не будет. Но вот передние стекла, из-за частых открытий царапаются, посмотрите, правое у Вас скорее всего тоже уже потертое. Тогда проще поставить два новых стекла, сам думаю вот тоже поменять.
На счет замены - в принципе не сложно. Сначала снимается накладка в районе зеркала, потом обшивка двери - она на саморезах и клипсах, их главное не поломать, опустить стекло, вытащить уплотнитель(желательно частично, на половину, в районе стойки двери, ту часть которая около зеркала лучше не трогать - сложно назад заправлять), на кронштейне стеклоподъемника есть "замок", аккуратно его вытаскиваете и освобождаете стекло, остается развернуть его на 90 градусов и вытащить. Собирается все в обратном порядке. Если руки на месте то можно за пару часов заменить.
