Доброе время суток.
Есть необходимось/желание/возможность поставить на Punto 2 2001 г.в. с двигателем 1,2литра 60л.с. с ЭБУ Magnetti Marelli 59F бортовой компьютер (нужны коды ошибок, их сброс,, оперативная информация).
Проблема с выбором модели в виду отсутствия точной информации о том на каком диагностическом протоколе идет обмен и соответственно поддержка чего должна присутствовать.
OBD2 разём есть на панели предохранителей слева внизу руля и вроде как в него никто не лазил (в смысле не ломали и не перепаивали ничего). Контакты 1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,16.
Пробовал подключить БК-75 от ОРИОН (старенький он уже конечно, но зато по халяве на "попробовать") вроде как по K-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230) (7 контакт) мог запуститься. Но неудача. Пишет нет сигнала от ЭБУ. И вроде как правильно все подключил. С руками нормуль.
Про KLM и подобные адаплеры/шнуры/переходники тоже начитался и конечно возможно, как вариант, и если с БК не прокатит. Но хочется стационарный прилепить (намного удобнее).
Перерыл много сайтов/форумов, писал в поддержки производителей БК и Fiat. Производители БК отписали что на данной модели не тестировалось и можно пробовать что пойдет. Fiatовцы отписали что инфа закрытая и гони в СЦ там разберутся. Создал тему на белорусском Fiatclub/foroom? Так её вообще удалили без обьяснений и на ЛС и mail не отвечают. Что-то как-то грустно получается. Устал уже писать безрезультатно. Но это так, OffTop, извините, это что бы было понятно что не с бухты барахты и от лени искать создал тему.
Вопрос сей вырос от необходимости диагностики системы. Не устойчиво работает при заводке. Холостые не всегда сразу может поймать в разнос идет, но когда поймает/настроится, то нет проблем. И при движении, и холостые тогда норм пока не заглушиш. А там снова несколько раз заводишся пока погоняв с повышением/понижением обороты ЭБУ ХХ словит.что-то врет (датчики). Гонять на диагностику по 500р за прием несколько раз точно придется, так что БК себя точно окупит (пусть и со временем).
Подскажите люди добрые, может кто в курсе про протокол, или может кому ставили, или достался по наследству установленный БК (тогда марку) подскажите пожалуйста. Надо лечить PUNTика, а то ведь можно запустить и точно жестко на что-нибудь влететь.
