Не горит лампа Джекичан при тесте панели
Сообщение Albina 02 сен 2013, 19:28
Подскажите, при повороте ключа зажигания не загорается лампа чекинжин, могли ли ее отключить на программном уровне??
машинка 2001г.в. 1,2л
Albina
Авто: Fiat Punto II 1,2л 60л.с.
Лампа Джекичан
Сообщение Skif 03 сен 2013, 07:18
Думаю ее не так просто отключить программно. Только если туда лезть с перепрошивкой.
Скорее всего в цепи индикатора какая-то неисправность.
Машина ваша или собираетесь купить? Если второе, то лучше не берите. Больно ушлый продавец.
Если первое, то индикатор погас после ремонта не вами? Или без всяких видимых причин?
Skif
Авто: 188 CVT был
Лампа Джекичан
Сообщение Albina 03 сен 2013, 18:04
Машина уже взята. В ней была поменяна приборная панель предыдущим хозяином, когда купили синхронизировали с мозгами (т.к. мигал дисплей бортового компьютера) подключались через ELM327, считывали ошибки, их не оказалось.
Вот и возникает вопрос куда смотреть то дальше))
Albina
Лампа Джекичан
Сообщение женёк 04 сен 2013, 19:30
подскажите пожалуйста каким образом синхронизировали?
женёк
Авто: fiat punto 2 1.2 8v 60л.с.
Лампа Джекичан
Сообщение Albina 04 сен 2013, 20:12
через FiatECUScan, CAN Setup/ PROXI Alignment Procedure
Albina
Лампа Джекичан
Сообщение женёк 05 сен 2013, 16:12
а кабельком elm 327
женёк
Лампа Джекичан
Сообщение Albina 05 сен 2013, 18:18
у нас ELM 327 bluetooth
Albina
Лампа Джекичан
Сообщение женёк 06 сен 2013, 05:45
спасибо огромно буду пробовать а то у меня тоже дисплей моргает
женёк
Лампа Джекичан
Сообщение Skif 06 сен 2013, 07:24
У FiatECUScan есть функция проверки исправности этого индикатора. Если при проверке тоже не работает, то скорее всего неисправность в цепи индикатора.
Skif
Авто: 188 CVT был
Лампа Джекичан
Сообщение Albina 06 сен 2013, 08:37
Пробовали запускать проверку всех индикаторов, в итоге горит вся панель за исключением этого диода, может подскажете какой сигнальный провод идет на него?? чтобы сразу прозвонить его до мозга или до обрыва((
Albina
Лампа Джекичан
Сообщение Skif 06 сен 2013, 16:08
Сигнал, зажигающий этот индикатор, выдает процессор приборной панели на основании анализа входных сигналов от других устройств автомобиля (или по команде от тестера). Отдельного провода к приборке, отвечающего за эту лампочку нет.
Надо разобрать панель приборов и убедиться что цепь этого индикатора в порядке. Нет разрыва или замыкания дорожек, исправен сам светодиод, нет поврежденных или окислившихся элементов. Также убедиться, что уровень на ноге процессора меняется.
К сожалению, у меня нет схемы приборки. С какой конкретно ноги процессора этот сигнал выходит и как он доходит до светодиода я не знаю.
Skif
Авто: 188 CVT был
Лампа Джекичан
Сообщение Albina 06 сен 2013, 16:21
Как все печально(( казалось, что будет проще. Я так полагаю, что панель приборов у меня не родная. Если скину фотографию, сможете подсказать как ее разобрать (чтобы не повредить) и куда смотреть??
Albina
Лампа Джекичан
Сообщение Albina 06 сен 2013, 18:19
Albina
Лампа Джекичан
Сообщение Skif 06 сен 2013, 20:43
Хе-хе. Никогда раньше не приходилось ремонтировать панель дистанционно. ;)
Перво-наперво, при включенном зажигании, я рекомендую записать на бумажке положение стрелки бензометра, и, если машина холодная, заметить положение стрелки термометра, чтобы потом убедиться, что они установлены правильно.
ЕМНИП блок состоит из 2-х частей. Белой задней крышки и черной передней, к которой приделано стекло. Нужно аккуратно отвести черные защелки от белых замочков. Там сделано хитро. На концах белых замочков крючочки (выступы). Очень желательно их не сломать (хотя это не трагично). Для этого нужно сжимать части корпуса и выводить защелки из зацепления с замочками. Лучше это делать вдвоем: один сжимает половинки, второй выводит, отжимая плоской отверткой от корпуса.
Также, ЕМНИП, разделить части там мешают кнопки. С них нужно снять поролонки и добраться до их фиксаторов. Подробнее не помню.
Когда половинки разделите, у вас в руках будет плата со стрелками. Хватать приборку лучше в чистых перчатках. Поверхность матовая и от пальцев могут остаться следы. Стрелки просто надеты на оси, но очень туго. Нужно подложить картонку у оси, чтобы не повредить черную поверхность приборки, и отжать стрелку вращательным движением плоской отвертки, вставив ее под черную полусферу. Отжимать нужно "аккуратно, но сильно" (с), не перекашивая, подлезая отверткой под разные части полусферы (только не под стрелку). Затем снять черную накладку с цифрами. Перед вами откроется вид на детали и светодиоды.
Вы тщательно осмотрите поверхность на предмет наличия нежелательных артефактов и прозвоните светодиод и его цепь.
Что-то там поделаете и начнете собирать панель обратно.
Чтобы правильно выставить стрелки, я поступил так. В выключенном состоянии слегка наживил стрелки термометра и бензометра таким образом, чтобы они чуть касались поддерживающих штырьков. Потом включил зажигание и наживил стрелки тахометра и спидометра так, чтобы они показывали середину нулевой отметки. (Здесь можно сравнить показания стрелок бензометра и термометра с записанными.) Затем выключил зажигание. Стрелки должны упасть на штырьки.
Далее, отсоединяете приборку и на столе аккуратно дожимаете стрелки таким образом, чтобы нижняя поверхность полусферы не доходила до поверхности приборки на 2-3 мм. Если пережмете, они будут затрудненно двигаться, а также будет сложно подсунуть отвертку, чтобы их отжать, не оставив следов на матовой поверхности приборки. В качестве ограничителя можно подложить кусочек провода в изоляции подходящего диаметра.
При установке стрелок давить надо в середину полусферы, избегая вращательных и колебательных движений (особенно на спидометре и тахометре). Ни в коем случае не давить на стрелку и не перекашивать. Там довольно нежные механизмы.
Потом желательно еще раз подключить разобранную панель и провести тест с помощью программы, чтобы убедиться, что все исправно работает. Ну и наконец собрать панель, не оставляя отпечатков пальцев на матовой поверхности циферблатов и на стекле с внутренней стороны.
При соединении половинок защелки следует также аккуратно завести за крючочки, а не просто защелкнуть.
Пожалуй все. Процедура не сложная, но требует чистоты и аккуратности.
Успехов.
Skif
Авто: 188 CVT был
Лампа Джекичан
Сообщение Albina 07 сен 2013, 08:47
Большое спасибо, будем пытаться воплощать сию процедуру в жизнь, надеюсь доберемся до истины)))
Albina
