центральный замок не работает с кнопки на ключе
13 май 2013, 21:23
RustiG1990
у меня fiat punto 2 на ключе есть кнопка ,но при нажатии ничего не реагирует, ключом открывается/закрывается обе двери, центральный замок нашел в водительской двери
подскажите для чего кнопка на ключе или как сделать чтоб центральный замок работал с кнопки
заранее спасибо
центральный замок
13 май 2013, 23:03
lawer
сигналку отключи
центральный замок
13 май 2013, 23:12
Spot
как вариант посмотреть батарейку в брелке или нет или бумажка вставлена от случайного
центральный замок
14 май 2013, 14:39
RustiG1990
сигналки нет и не было, а ключ вроде исправен ,по крайне мере красная лампочка загорается при нажатии, покупал машину б/у центральный замок работал только с ключа, хочу разобраться для чего кнопка на ключе или в чем проблема
центральный замок
14 май 2013, 22:05
RustiG1990
где приемник сигнала находится, подскажите пожалуйста
центральный замок
18 май 2013, 00:09
RustiG1990
мда как то тут все грустно, гдеж всезнающие знатоки???
центральный замок
18 май 2013, 08:41
Skif
Просто мало людей у кого штатная сигналка, наверное.
Если я не ошибаюсь, то сам блок штатной сигналки спрятан за правым передним подкрылком.
Либо это мондула в дренажном лотке под лобовухой со скважиной под ключ (но это вроде на Р1 так было).
центральный замок
18 май 2013, 21:25
AlMS
А может просто ключик не родной?
центральный замок
19 май 2013, 09:52
RustiG1990
а как привязать ключ к сигналке, есть карта с 2 кодами(называется вроде мастер ключ)
центральный замок
19 май 2013, 14:11
AlMS
я имел ввиду что ключик мог быть от другой машины, только перепрошитый, соответственно сигналка работать не будет. Или есть информация что она когда то работала?
21 июл 2015, 14:19
juzhnoebutovo
Та же беда, на ключе есть кнопка, но нихрена не делает, батарейку в ключе менял.
26 сен 2015, 20:26
Миха
Подскажите, кто знает, где на пунто 2 стоит приемник радиосигнала с ключа цз?
30 сен 2015, 12:31
Pavlovich
Интересно,как решилась проблема? У меня то же самое!
