центральный замок не работает с кнопки на ключе
Сообщение RustiG1990 13 май 2013, 21:23
у меня fiat punto 2 на ключе есть кнопка ,но при нажатии ничего не реагирует, ключом открывается/закрывается обе двери, центральный замок нашел в водительской двери
подскажите для чего кнопка на ключе или как сделать чтоб центральный замок работал с кнопки
заранее спасибо
RustiG1990
Авто: fiat punto II
центральный замок
Сообщение lawer 13 май 2013, 23:03
сигналку отключи :)
центральный замок
Сообщение Spot 13 май 2013, 23:12
как вариант посмотреть батарейку в брелке или нет или бумажка вставлена от случайного
Spot
Авто: grand 3 d
центральный замок
Сообщение RustiG1990 14 май 2013, 14:39
сигналки нет и не было, а ключ вроде исправен ,по крайне мере красная лампочка загорается при нажатии, покупал машину б/у центральный замок работал только с ключа, хочу разобраться для чего кнопка на ключе или в чем проблема
RustiG1990
Авто: fiat punto II
центральный замок
Сообщение RustiG1990 14 май 2013, 22:05
где приемник сигнала находится, подскажите пожалуйста
RustiG1990
Авто: fiat punto II
центральный замок
Сообщение RustiG1990 18 май 2013, 00:09
мда как то тут все грустно, гдеж всезнающие знатоки???
RustiG1990
Авто: fiat punto II
центральный замок
Сообщение Skif 18 май 2013, 08:41
Просто мало людей у кого штатная сигналка, наверное.
Если я не ошибаюсь, то сам блок штатной сигналки спрятан за правым передним подкрылком.
Либо это мондула в дренажном лотке под лобовухой со скважиной под ключ (но это вроде на Р1 так было).
Skif
Авто: 188 CVT был
центральный замок
Сообщение AlMS 18 май 2013, 21:25
А может просто ключик не родной?
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
центральный замок
Сообщение RustiG1990 19 май 2013, 09:52
а как привязать ключ к сигналке, есть карта с 2 кодами(называется вроде мастер ключ)
RustiG1990
Авто: fiat punto II
центральный замок
Сообщение AlMS 19 май 2013, 14:11
я имел ввиду что ключик мог быть от другой машины, только перепрошитый, соответственно сигналка работать не будет. Или есть информация что она когда то работала?
AlMS
Сообщение juzhnoebutovo 21 июл 2015, 14:19
Та же беда, на ключе есть кнопка, но нихрена не делает, батарейку в ключе менял.
juzhnoebutovo
Авто: Fiat Punto 2002, 1.2MT
Сообщение Миха 26 сен 2015, 20:26
Подскажите, кто знает, где на пунто 2 стоит приемник радиосигнала с ключа цз?
Миха
Авто: Fiat Punto ll (188) HGT
Сообщение Pavlovich 30 сен 2015, 12:31
Интересно,как решилась проблема? У меня то же самое!
Pavlovich
Авто: Фиат пунто 2,2000г.,1.2,16V,CRV
