запах бензина
запах бензина
Сообщение antoxagomel 26 апр 2013, 20:56
при движении переодически при открытом окне неприятный запах бензин потеков не обнаруж что это может быть??? :?:
antoxagomel
Авто: Пунто 1.2
запах бензина
Сообщение TekuchevPavel 26 апр 2013, 21:36
Какой бензин льёшь?
TekuchevPavel
Авто: Fiat Punto 188 8v 2000г
запах бензина
Сообщение Skif 27 апр 2013, 07:29
А как это зависит от октанового числа и производителя бензина?
Skif
Авто: 188 CVT был
запах бензина
Сообщение TekuchevPavel 27 апр 2013, 11:56
Пару раз заливал на Роснефти 92 бензин, очень сильно воняло. Лью пятый норм стало.
Я так понял, от прежнего хозяина эта беда осталась. Перетёрные трубки где заднее правое колесо, видимо машину перегрузили, вот оно и расчесало.
TekuchevPavel
запах бензина
Сообщение Георгий 3 18 май 2013, 21:34
Было подобное, пока не обнаружил не до закрученную крышку бензонасоса на бензобаке под задним сиденьем. Проверьте.
Георгий 3
Авто: Fiat Punto II
запах бензина
Сообщение antoxagomel 08 июн 2013, 22:31
ок спасибо за совет но запах повляется когда открываю окно
antoxagomel
Авто: Пунто 1.2
запах бензина
Сообщение Soron 05 июл 2013, 23:12
Такая же история наблюдается на Добло у нас. Запах, причем сильный, при открытых окнах. Как то на заправке залили бенза под самую завязку, и ручьями потекло на землю, причем в район глушителя. Пока не разбирались, но походу и течь и запах из за прокладки бензонасоса. Или его неправильной установки. Напишу как разберемся.
Soron
Авто: Fiat Punto 1.2 16V 80 (188.233)
