Переключение между Милями и Километрами
Сообщение Alexandr 15 мар 2013, 13:40
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает как на приборной панели переключить показания с миль на километры.
Заранее благодарен!
Alexandr
Авто: Punto II
Сообщение Skif 16 мар 2013, 09:40
В eLearn-e написано, что никак. Это задается при программировании панели на заводе в зависимости от версии. Панель считает в километрах, а потом по собственному алгоритму переводит их в мили. Максимальное значение 248547 миль (399999 км). При превышении этого значения на панели будут показываться 5 черточек.
Так что Пунто рассчитан на 400000 км.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение lawaza 12 ноя 2013, 12:44
сменить мили километрами можно с помощью замены приборной панели ! только учтите что после замены у вас будет моргать дисплей из-за несоответствия пробега, надо будет делать адаптацию (только все равно есть вопрос: адаптируется или нет мили в мозгах с километрами на приборке !? )
lawaza
Авто: Punto II 188.80.16.2001/3D VERVE
