Не открывается Бардачок
Сообщение fradreal 26 окт 2012, 15:10
Недавно попытался открыть бардачок. Без рывка и усилия потянул за ручку, раздался небольшой щелчок..и с тех пор не могу его открыть! А там документы!!! :x
Снимал саму ручку. Там такой механизм, что когда тянешь вверх за неёу, чтобы открыть, в самой дверце металлическая пластина опускается и бардаК открывается. Так я эту пластину без ручки опускал, дёргал - эффект нулевой. Так же пытался снять крышку на SRS, которая над бардаком, чтобы хоть доки через щель достать. Не получилось.
Ребят, подскажите каким образом можно открыть бардак, ничего не разломав?? :(
fradreal
Авто: Fiat Punto III 16V 80Hp, 2003
Сообщение fradreal 26 окт 2012, 15:34
Может как-то можно открутить саму дверцу? или панель какую-то, чтобы добраться до механизма хотя бы.. сама-то дверца раскручивается изнутри, чтобы в механизм попасть.
Если кто знает, отпишитесь пожалуйста! ..езжу фактически без доков на машину, птс вожу с собой!
пойду сейчас поковыряюсь
fradreal
Сообщение 44. 26 окт 2012, 16:29
В ГП бардачок снимается,штифт вынимаешь и практически выпадывает
Сообщение fradreal 27 окт 2012, 17:41
Блин, доки достал пинцетом отогнув чуть-чуть дверцу бардачка..
Где там штифт? как добраться?
fradreal
Сообщение Nich 28 окт 2012, 20:47
Я на свой бардачок глянул... хрен знает как его открыть без ручки...
Сообщение fradreal 30 окт 2012, 13:05
капец, ломать что ли?.. :(
fradreal
Сообщение fradreal 10 ноя 2012, 17:17
ОКРЫЛ БАРДАЧЁК!
На самом деле взломал отвёрткой :cry: отогнув крышку. Итог: отломался пластиковый крюк замка, который держит дверцу закрытой.
Резюмирую:
ручка дверцы опускает металлическую балку-пластину (вся система из металлических балок длинной 15 см от ручки до крюка замка), которая опускает крюк замка. сам крюк имеет нишу для балки, которая его и опускает. так вот ПРИЧИНА в том, что отломался конец этой самой балки :?: , который и опускал крюк :shock:
В итоге, что имею: бардачёк не раскручивается даже изнутри, по крайней мере я не нашёл ни одного винта, возможно он приклеен к внешней стороне; отломан конец балки; отломана верхняя часть крюка.
Восстанавливать всё довольно проблематично. Клей-момент в помошь! :evil:
fradreal
Сообщение sahakursk 11 ноя 2012, 01:36
Клёвый прикол, а что с ним делать если он на больших ямах сам открывается (на 188)
sahakursk
Сообщение fradreal 11 ноя 2012, 20:24
скорее всего дело либо в пружинке, которая выталкивает крюк - она довольно тонкая, либо в пластиковой нише, в которую и замыкается крюк (над бардачком), она могла или согнуться по какой-то причине или протереться. Кстати, увидев её, не сразу поймёшь, что она часть замка бардачка. Больше напоминает ручку чтобы вытянуть "полочку" под подушкой безопасности :)
fradreal
