Периодически загорается лампа стояночного тормоза
11 июл 2012, 15:56
Endik
Добрый день всем.
Проблема эта длится уже длительное время. Периодически, но не регулярно может загораться контролная лампа стояночного тормаза. Если эта лампа загорелась, то потушить ее можно только перезапуском двигателя.
На дерганье ручника не реагирует, уровень жидковти до максимума, течи тормозной нет, колодки задние и передние новые.
Думал, что может выделывается датчик уровня жидкости, так я его на время эксперимента вообще отключил. Пару дней ездил нормально, но потом опять повторилось - загорелась лампа и не тухнет.
При нормальной работе конрольной лампы реакция на ручник есть.
Заезжал в сервис, задавал вопросы - никто с таким не сталкивался.
Может кто знает в чем может быть причина?
Периодически загорается лампа стояночного тормаза.
11 июл 2012, 21:22
Fedos82
ошибка CAN шины .короче что то с блоками управления
12 июл 2012, 08:05
Endik
А каким образом это можно про диагностировать?
Получается только заменой и не факт, что угадаешь. Лампочка может не довать о себе знать и несколько месяц, а потом вот она опять светит прямо в глаз.
12 июл 2012, 09:43
AlMS
а может че-нить с датчиками ABS?
12 июл 2012, 10:22
Endik
Может конечно и с ABS.
В инете гдето читал, что похожая ситуация была, но только на нисане или тоете, так оказалось, что оба датчика были дохлые и ошибки по ABS не вылазило, а кога поменяли сначала один и сразу вылезла ошибка, потом второй и ошибка пропала. Но в том случае лампа горела постоянно.
А в моем случае удручает то, что вспыхивает эта зараза когда ей хочется. С этой проблемой катаюсь уже года два и все жду регулярности от контрольной лампы, а она все не как.
12 июл 2012, 10:27
faiser
У брата на митцу похожее было, датчик АБС почистили стало лучше, но в итоге потом вообще накрылся
12 июл 2012, 11:10
Endik
Наверное придется мучить датчики. Процесс думаю затянется надолго, но других вариантов невидно.
А недавно появилась такая вот хреноввина - при плавном торможении, на сухой дороги и скорости не более 5км начинает срабатывать ABS. Конечно это не постоянно, но пару тройку раз наблюдал такое. Интересно это нормально?
12 июл 2012, 11:25
faiser
нет, не нормально, это похоже один из признаков, что умирает датчик АБС...
12 июл 2012, 12:19
Endik
Спасибочки, будем разбираться.
11 авг 2012, 14:04
Ziminka
была такая же беда, но при этом загоралась лампочка АБС, иногда просто горел стояночный тормоз(лампочка), после замены ступичных подшипников(на них же расположено магнитное кольцо, которое отдельно в сервисе не меняют), проблема исчезла, лампочки не горят, машинка тормозит уверенно)
14 авг 2012, 13:57
Endik
Спасибо за отклик.
И у меня та же самая хреновина.
