На кочках, на маленьких ямках, рельсах слышется стук (как будто что-то болтается и бьётся обо что-то), металлический, по амплетуде похоже на какую-то тяжёлую болтающуюся деталь, а не на гайку звенящую. Звук из района сцепления.
К слову, сцепление похоже нужно скоро менять, так как первый хозяин скорее всего не менял - когда перегреется, при трогании с места вибрация.В сервисе на подъёмнике не определили источник стука. Ходовая впорядке!
Подскажите умными советами.
Спасибо!
щас пойду разбираться..
держится крепко, нет люфта, но если сильно понажимать на неё пальцем справа от радиатора (лицом к авто), то слышется такой звук, как будто на металл падает металлический шарик, при этом люфт не больше 2 мм!!!!
