Горит лампочка Airbag
Сообщение capsnail 25 апр 2012, 23:56
Доброго времени суток. Проблема такая - на приборке горит лампочка Airbag, машина до меня была бита, но не сильно, подушки целые, то ли меняли, то ли не сработали. Еще обнаружил интересную вещь, отсутствовал предохранитель на пассажирскую подушку, поставил на место, начала мигать лампочка пассажирской airbag, не гореть, а именно мигать без остановки, при этом ни какой реакции на включение/выключение подушки. Пробовал диагностировать ELM 327 + Fiatecuscan, но он видит только ЭБУ двигателя, сейчас заказал на ebay VAG-COM и Uniscan, может они мне чем помогут. Но все равно интересно, может кто сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться информацией, куда смотреть, что проверять.
Последний раз редактировалось Skif 27 апр 2015, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
capsnail
Авто: Punto 1.2 16V HLX 2000
Проблемы с Airbag.
Сообщение alpinist 16 окт 2012, 23:01
а сигнал работает? там под рулем есть "пластина" на ей контакт подушки, может отключен
alpinist
Авто: fiat punto 1.2 8v 2002 3d
Проблемы с Airbag.
Сообщение Bosyj 09 фев 2013, 22:36
Всем привет,прошу помощи. Punto 2 188 2000 года
Я снимал водительское кресло ,лифт чинил,разсоединял разъём под сиденьем на аэрбаг,когда собрал,разъём соеденил,всё Ок,но стала гореть красная лампа аэрбаг,может его где включить надо или как?[b]
Bosyj
Авто: Fiat Punto 2 2000год выпуска
Проблемы с Airbag.
Сообщение destroyer 10 фев 2013, 13:29
Надо было сначала отключить аккумулятор и подождать 10 минут, потом снимать кресло. Теперь поможет Vagkkl.
destroyer
Авто: пунто zfa 188 1,9 d атмосферный дизель
Проблемы с Airbag.
Сообщение Bosyj 10 фев 2013, 20:45
Поздно мёртвого обнимать.....а что такое Vagkkl?
Bosyj
Проблемы с Airbag.
Сообщение destroyer 10 фев 2013, 23:35
Диагностический адаптер, который в отличие от ELM 327 позволяет подклчаться к подушкам, АБС и т. д.
destroyer
Проблемы с Airbag.
Сообщение Bosyj 10 фев 2013, 23:55
Благадарю за науку :hi: [i][b][/i][/b].Завтра попробую.Огромнейшее спасибо!
Bosyj
Проблемы с Airbag.
Сообщение Юрий86 07 сен 2014, 19:10
тоже горит подушка, машина после аварии (боковой удар в заднее правое крыло) Купил уже восстановленную, подушки не сработали, но гореть начали скорее всего после аварии. снятие аккума не решило проблему, может контакт где-то плохой? Где купить и сколько стоит этот адаптер? он идет с ПО?
Юрий86
Авто: Fiat Punto II 1.2 16V
Проблемы с Airbag.
Сообщение wind 07 сен 2014, 21:23
по диагностическим адаптерам и их доработке есть отдельная тема .... программа продается отдельно .. хотя в нете полно ломаных копий
