Страница 1 из 2
Как снять подголовники?
30 май 2010, 01:47
adwer
подскажите как снять подголовники?
Re: Как снять подголовники?
30 май 2010, 09:35
den52
С обоих сторон нажать на кнопочки и потянуть подголовник
30 май 2010, 09:38
adwer
кнопка с одной стороны и он не слазит
30 май 2010, 12:12
какой подголовник снимаешь?
30 май 2010, 13:53
adwer
передние
06 июн 2010, 19:45
передние не снимаюццо...
16 фев 2011, 12:11
Mattdaemon
дадададада... у меня на 3х дверке не снимаются... кнопка в самом подголовнике и усё.. а задние снимаются как во всех тачках.
12 мар 2011, 22:02
Spuntnik
Всем привет!!! Вот недавно стал владельцем Фиата Пунта SX75 , машина сразу скажу пришлась по душе в хорошем состоянии ухоженная хотя и с 98 года, по сравнению с девяткой такого же года на которой я жогал давольно продолжительное время НЕ сравниваю. Так вот сегодня столкнулся с проблемой снятия передних подголовников (решил зачехлить пунта в модный прикид) и часа 1,5 боролся с ними, нервишки конечно потрепал, в итоге всё таки к вечеру успокоился, почитал про это дело и закрепил все чехлы. Рвать, снимать обивку сидений, придумывать лепучки ничего это делать не надо, вот подробная инструкция по монтажу-демонтажу: 1.Вооружитесь резиновым молотком (киянкой). 2.Сядьте на заднее сидений максимально приблизив к себе эти самые подголовники. 3.Одной рукой УПИРЕТЬ В ПОДГОЛОВНИК другой вышибать молотком снизу-вверх вдоль сначала одной направляющей подголовника потом другой. (внутри подголовника на направляющей собачка, т.е.углубление фиксируется стопорной осью) так что не бойтесь посильнее не сломаете. 4.После того как вы сняли подголовники для обратной установки необходимо достать из сидений направляющие: поворачиваем каждую на 90 градусов ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки - достаём - вставляем в подголовник по пазику вы его увидите это не сложно и затем всё обратно в сидение. Сейчас эту процедуру могу провести за мин 5 максимум чего и вам желаю.
18 апр 2011, 11:10
avalex
С Фиат Пунто 2 подголовники снимал так:
У подголовника снимается обшивка, для этого внизу подголовника разжимается пластиковая длинная защелка, натягивающая обшивку. Обшивку снимать полностью не нужно, надо добраться до длинной черной защелки (она двигается, когда жмем круглую кнопку регулировки высоты подголовника). Эту защелку нужно подцепить отверткой в двух местах и потянуть на себя (при этом сам сидишь на заднем сидении), так, чтобы она сместилась на полсантиметра. Полностью вынимать её не нужно. Она освободит подголовник, тянем подголовник вверх и всё.
Re: как снять передние подголовники?
20 июн 2011, 22:09
potemkin
попробуй как на первом пунте сделать... описание тут
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4903
можно ли снять подголовники в фиате пунто????
05 дек 2011, 23:28
TaSHNoT
не могу снять подголовники на сидениях в машине...нажимаю кнопку,довожу до максимума вверх а дальше все...не идут,не снимаются! подскажите пожалуйста можно ли вообще,е\и если можно то как снять подголовники??
07 дек 2011, 18:08
Alexej
Не знаю, как у машин с кнопочкой, у меня простые нерегулируемые по высоте подголовники на Пунто 2. Так вот там нужно разжать пластиковые крепления, засчет которых подголовник не вынимается. Но я это делал когда снимал обивку и стирал ее. То есть сиденье было без обивки, снял подголовники проще простого. С обивкой вряд-ли получится, можно попробовать разомкнуть замок на спинке внизу, сзади спинки, и долезть рукой. Но это будет неудобно очень.. Некоторые товарищи говорят, что можно силой выдернуть. Я не пробовал.
17 дек 2011, 12:21
potemkin
снимай обивку и вытащишь подголовкики. обивку ставить обратно не так сложно как кажется
10 июн 2012, 18:03
geral77
Нескоько фоток о снятии подголовников
12 июн 2012, 21:36
музыкант
вот спасибо!
