как работает омыватель фар?
Сообщение Dimasik86 14 апр 2011, 15:08
Приветствую вас товарищи!!! Обьясните пожалуйста как работает омыватель фар? Проходил тех. осмотр, инспектор настоятельно ждал работоспособности омывателя...Я его пытался убедить, что он мне совершенно не нужен, в ответ сказал, что если стоит, а точнее рога торчат, то должен работать :D после чего я его и так и сяк пытался, но он к сожалению не работает. :? Естественно не зачет, завалили меня из за этого омывателя, вот хочу сам разобраться в чем может быть проблема, омыватель стекол что спереди и сзади работают. В сервис гнать не хочется.
Dimasik86
Авто: fiat punto II 188 1.2 v16 80 hp
Re: Омыватель фар
Сообщение potemkin 14 апр 2011, 16:34
ну как работает... при включенном ближнем свете брызгаешь на лобовуху а затем скорее всего через релюху и омыватель фар срабатывает... при выключенном ближнем он не работает.
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Re: Омыватель фар
Сообщение Dimasik86 14 апр 2011, 20:23
Спасибо, нашел инструкцию, действительно срабатывает при включенном ближнем\дальнем свете. Но у меня увы не работает...с чего можно начать осмотр?
Dimasik86
Re: Омыватель фар
Сообщение potemkin 14 апр 2011, 21:19
проверь подведен ли водопровод к омывалкам... а потом посмотри не стоит ли отдельного моторчика на омывалки фар... если стоит то проверь его на работоспособность.
ЗЫ: вопрос про техосмотр... у тебя фары линзованные ? ксенон ?
potemkin
Re: Омыватель фар
Сообщение Dimasik86 14 апр 2011, 21:39
Найти бы еще этот моторчик, припоминаю случай, когда купил пунтягу, у меня пару раз срабатывал омыватель фар и усе, больше не работал...
На счет фар - стоят линзы, но без ксенона...и на сколько знаю, ксенон разрешается ставить в линзы))))
Dimasik86
Re: Омыватель фар
Сообщение potemkin 14 апр 2011, 21:41
вроде как на техосмотре проверяют омывалку фар только в том случае если ксенон стоит... могу ошибаться...
моторчик мне кажется что на бачке омывателя должен стоять.
potemkin
Re: Омыватель фар
Сообщение Dimasik86 14 апр 2011, 21:59
Так в том то и дело, гаец попался злостный, дрюкал машину во все щели. На сколько знаю на 176 модельке легко добраться до моторчика, а вот с 188 придется по потеть немного. Ладно, завтра буду разбираться и ковыряться, надоест отвезу в сервис однозначно...
Dimasik86
Re: Омыватель фар
Сообщение Dimasik86 14 апр 2011, 22:03
Думаю добраться до: реле, предохранители, моторчик и проверить шланги подачи на форсунки
Dimasik86
Re: Омыватель фар
Сообщение potemkin 14 апр 2011, 22:28
пральна думаешь... сначала водопровод проверяй :)
у меня омывателей нету, но до моторчика добраться тоже проблематично... подкрылок снимать надо.
potemkin
Re: Омыватель фар
Сообщение Dru 14 апр 2011, 22:39
=))) сначало предохранитель потом воду в бачке =)) а потом уже все остальное =))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Re: Омыватель фар
Сообщение olane 14 апр 2011, 23:45
Меня тоже спрашивали- эт чё?- глядючи на "рога". Я с умным видом сказала- понты, мол, финские 8-) Поверили.
Не работали, не работают, и не будут! Они реально бутафорские у меня.
olane
Re: Омыватель фар
Сообщение Dimasik86 15 апр 2011, 09:10
olane забавно, вот только у меня такая бутафория не прокатила, сразу спалили что это омыватель
Dimasik86
Re: Омыватель фар
Сообщение Dimasik86 17 апр 2011, 18:38
Решил проблему...оказался плохой предохранитель и форсунки забиты
Dimasik86
