не работает указатель темнературы охл. жидкости
Сообщение BOOKAboy 16 мар 2011, 11:29
не работает(стрелка на 0) указатель температуры охл. жидкости, как лечить???
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
BOOKAboy
Авто: Punto II 1.2 16V 80 hp
Re: указатель темнературы охл. жидкости
Сообщение Дрон 16 мар 2011, 11:58
может провод отвалился от датчика? или датчику хана нужно его найти где стоит. выкрутить и сопротивление тестером по мерять под холодной водой и под горячей.
Дрон
Авто: фиат пунто 2
Сообщение podonok 17 мар 2011, 09:16
Если не работает стрелка то обрыв в проводке, но датчик тоже проверить надо.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
