Горит "лампочка" на приборной панели
Сообщение ekin 30 июл 2010, 08:42
Горит предупреждение что какая-то наружняя лампочка перегорела(значок в виде лампочки желтый!) :idea:
Проверил все лампочки, освещение номера в том числе...все горит и работает.
в ходе проверки увидел что патрон габариток подгоревший и патрон подсветки номера тоже. Может из-за этого он выдавать такую ошибку?
ekin
Авто: Fiat Punto 1.2 v16 80 л.с. 2003 год
Re: Постоянно горит лампочка на приборной панелли
Сообщение can 30 июл 2010, 14:22
угу, зачисти...
Сообщение Ростислав 10 авг 2011, 22:54
Ещё он так же может гореть если стоят светодиодные лампочки
Ростислав
Авто: фиат пунто 2
Сообщение lawer 11 авг 2011, 12:14
А у меня вобще подмигивала, по итогу сгорел второй ряд габаритов :)
Сообщение tanka13 11 авг 2011, 15:48
да, скорей всего где-то контакт плохой.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение Navi 22 фев 2012, 15:40
может еще лампочка по амперам не подходит .. у меня такая тема ..
Navi
Авто: Punto 2
Сообщение ekin 14 мар 2012, 08:24
Я уже все перепробовал, поменял все лампочки на оригинальные и по книжке!) Но один фиг все еще горит, причем она пропадает когда выключишь габариты. Короче я уже забил на эту проблему, но может можно как-то сделать чтобы на приборной панели не горела эта ошибка?? :?
ekin
Сообщение lawer 15 мар 2012, 00:08
а лампочки подсветки номера менял?
габариты в фарах менял?
Сообщение ekin 15 мар 2012, 07:16
менял все. потом как результат был 0 решил поставить светодиодные лампочки с той же W. ошибка не пропала но светят теперь ярко!)) Я думаю это где-то контакт фиговый т.к. на передних габаритах сам патрон расплавлен, и нигде мне не найти было такого патрона отдельно.
ekin
Сообщение wind 15 мар 2012, 22:06
а тормоза ...ПТФ... задний ход ...все горят?
Сообщение ekin 16 мар 2012, 07:04
Все горит!=)) птф не установлины.
ekin
Сообщение valera 25 мар 2012, 00:19
не ставте лампы в габариты русского пр-ва,у них не совпадают ватты,потребление тока,у меня такое было поставил филипс и все стало ок
valera
Авто: ФИАТ
Сообщение Тимур Литвиненко 01 июл 2012, 17:29
заметил интересную вещь, я подрабатываю в такси на пунте и если шашечка горит-то лампочка на панели не загорается! подключена она к габариту, значит штатные лампочки не те и видимо слабее чем нужно.
Тимур Литвиненко
Авто: Фиат Пунто 2
Сообщение Сергей86 29 апр 2015, 22:57
а у меня эта жёлтая лампочка загорается когда я включают свет(габариты и ближний),так и езду с этим,т.к не могу найти причину и устранить её!
может кто подскажет где и что искать!!!
Перенес в соответствующую тему. Skif
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Сообщение Сергей86 30 апр 2015, 22:49
я сегодня проверил все лампочки,они все стоят такие как должны но все равно на приборке горит лампочка желтого цвета когда включаю габариты и ближний!!!!
Сергей86
