скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 08:28
ekin
Всем привет!)) У меня проблема...в салоне, в задней части авто издается скрип при наезде на кочку или яму..я разобрал почти все,
ослабил крепления обшивки снял задние фонари(на них и думал по началу) Проехал...все равно скрипит(
Обшивка вроде хорошо закреплена сиденья итд все подтянул,ниче не помогает( Но как-то раз скрип сам по себе пропал, и через пару дней опять проявился! Даже с открытой дверью багажника ездил...та же фигня(
Может кто сталкивался с этим,?
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 09:31
Покачай задок машины руками
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 11:46
У меня скрип сзади иногда появляется при езде по неровностям. Специально раскачивал зад: скрипит что-то в подвеске.
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 08:38
ekin
Посадил назад человечка. Его задача была слушать откуда идет скрип. Он сказал что не понятно но скорей всего со стороны крепления фонарей!)
Подвеска конечно может скрипеть..но звук отчетливо из салона и сверху.
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 11:02
изоленту на замки и все ок
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 14:16
unknowhost
у меня тоже какое-то время после замены всех стоек пропал противный "сверчок",хотя даже при его отсутствии я намотал изоленту на замки для "пусть будет". в итоге несколько дней назад опять появился этот скрип. Слышен при проезде мелких неровностей, либо при закрытии по крайней мере водительской двери или двери багажника. Пробовал раскачивать машинку скрипов нету...думаю что где-то всё так в подвеске...и по слуху то именно в левой части авто либо в районе водительского замка, либо ближе к заднице авто
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 07:33
ekin
Изоленту на замок...это круто)) надо попробовать))
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 13:40
unknowhost
djfj писал(а):изоленту на замки и все ок
кстати не пробовали что-то типа термоусадочных кембриков или чего-то иного пробовать приспособить (правда для этого придётся разрезать а чтобы закрепить получается только способ спайки что не всегда удастся )?
Изолента плоха тем, что имеет свойство всё таки съёживаться, плюс от жары клей на ней плавится...
Помнится на аля "бесшумные замки" для ВАЗ 2110 там сердцевина фторопластовая вставка была
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 14:04
Лишняя изолента слетит,та которая "нужная" останется
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 14:53
ekin
Чего-то я не совсем понял куда надо клеить изоленту? Что надо обматывать?))
Re: скрипит что-то!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 16:28
unknowhost
ekin писал(а):Чего-то я не совсем понял куда надо клеить изоленту? Что надо обматывать?))
поиск рулит ! ;)
viewtopic.php?f=51&t=556&start=75&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8#p69691
