Страница 1 из 2
Заблокировало магнитолу!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 11:33
nasten@
У меня Пунто,2001г.Родная кассетная магнитола стоит.Сел аккумулятор и заблокировалась моя магнитола :cry: Что делать??????????На магнитоле написан код 1754,но как его ввести,если там возле магнитола последняя цифра только 6,как 7 то ввести???Может есть общий код?Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Помогите,плиз,заблокировало магнитолу!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 11:35
Какая то одна кнопка отвечает за выбор позиции числа и другая за само число,то есть нужно одну кнопку нажать нужное количесвто раз 6 или 7... У кого мануал по майфуну остался,подскажите барышне
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 17:20
1-колво нажатий на 1 означает первую цифру кода
2- колво нажатий на 2 означает вторую цифру кода
и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 09:01
nasten@
Вам огромное спасибо!!!Но,вот такая проблема как то по вашему не получается,если у меня код 1754:я 1 раз нажала на 1,а потом когда я хочу 7 раз нажать на 2,то он просто заполняет двойками остальной пароль и все,может все таки не так??????
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 09:30
nasten@
Код рукой написан? Посмотри внимательно,чужеземцы семерки пишут как единички...Кстате на ГП такая же манера введения кода..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 14:46
nasten@
написан рукой!!ну просто я тогда ничего не понимаю!Вы пишите что нужно нажимать 1 столько раз,какая первая цифра кода,потом 2 стока раз,какая вторая цифра кода и т.д.правильно?А я попробовала и не получается,ведь когда запрашивает код на дисплее появляется 4 звездочки:ну вот даж если код 1154,по вашему,я должна 1 раз нажать единицу,1 раз нажать двойку,5 раз нажать тройку и 4 раза нажать четверку,так????ну я ввожу первых 2 цифры,а потом когда мне нужно 5 раз нажать тройку,то заполняется этими тройками блин весь оставшийся код,а не набирается нужная 3 цифра при многократном нажатии.так вот,может цифры как то по др регулируются????
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 15:39
nasten@
Короче ниче не помогло и код там не знаю какой,потому что 1754 набрать не дает,придется наверно ехать к спецам(((((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 15:55
Evgeny
Код пишется не на магнитоле(какой смысл от этого кода тогда?), он пишется на специальной карточке, которая идёт с документами на автомобиль.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 09:54
nasten@
Какая карточка??????????я посмотрела все доки на авто,ниче там нет.У нас в Беларуси многие пишут,када продают, код на магнитоле))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 14:11
nasten@
Отдала магнитолку на разблокировку,так они с ней уже неделю возятся и ниче сделать не могут(((((((((((((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 11:17
nasten@
Завезли мастерам,сказали,что не смогут разблокировать(((((((А,потом отдали знакомому,и он за 20 минут все сделал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Код 1224)))))))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 13:44
Evgeny
Вот такая карточка с магнитолой поставляется, ключ только на ней
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:31
Lisend
Можно точно узнать как разблокировать магнитолу?)Пробовал просто вводить код 3523 -не помогло,потом как у вас писали жал Единицу три раза,и т.д Но думаю не в этом проблема,когда включаю магнитолу высвечиваеться надпись INDEFICATION-или как то так и все,и я ввожу код,может нужно как то перейти в меню ввода пароля?Буду заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 13:24
podonok
Набери цифры 3-5-2-3 и нажми на кнопку вкл/выкл магнитола выключится нажми включить и опля музыка заиграет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 22:21
Lisend
podonok писал(а):Набери цифры 3-5-2-3 и нажми на кнопку вкл/выкл магнитола выключится нажми включить и опля музыка заиграет.
Это не помогло...
