can 14 май 2010, 10:11
Снятие:
1. Снять сетку динамика.
2. Вывинтить шурупы снизу двери, некоторые прячутся под заглушками (шурупы идут по краю пластикового обвеса дверей, не пропустите), в районе динамика (внизу, достаточно много), динамик отсоеденить от проводов, шестигранником на 4-5 снять винты ручки (один под заглушкой), можно ослабить винт (под заглушкой) твиттера (около зеркала).
3. Пистоны проходят по левому краю (у меня 2), поддеваем обшивку смотрим где и что, а потом в районе пистонов отжимаем, лучше 2-я отвертками, от старости, картон может лопнуть, так что аккуратнее.
4. Стрельнули пистоны, теперь дверь "висит" на резиновом уплотнени оконного проема, в нем скобки, скобки "ходят" внутри, можно аккуратно отогнуть резтинку и посмотреть где они, немного раздвинуть, совсем чуть-чуть, можно и не раздвигать, чуть порванная обивка спрячется под уплотнением. Тянем на себя, когда панель выйдет из-под уплотнения, ведем её вверх, т.к. можно немного пАлАмать "пипку" (не помню как называется) открывания дверей. Все, она у вас в руках.
адд: дальше можно делать как описано в АВТОЗВУКЕ, уплотнять, изолировать и мазать, по-надобности
