Шломалсо правый дворник
Сообщение Nich 21 ноя 2009, 20:47
Еду себе еду, дождик моросит, думаю, какая хорошая машина, ездит и ничего не ломается... И вдруг замечаю, что правый дворник не того... :) В общем, вскрытие показало, что отвалилась тяга (или как там его? стержень такой металлический, который от моторчика идет, и двигает дворник). Чё делать-то теперь? Если просто обратно вставить, отваливается через пару минут работы :) Странная вообще конструкция, такое впечатление, что там просто а-ля шарнирное соединение, которое износилось и теперь сваливается. И надевается она, как назло, снизу. Если б сверху было, ему б сваливаться было-бы некуда... Пока мыслю как-то прикрутить всё друг к другу проволокой какой-нибудь :)
Смотрел в еПЕРе, там вообще ничего не понятно. Как будто всё в сборе с моторчиком идет.
Re: Шломалсо дворник
Сообщение 44. 21 ноя 2009, 21:00
Снять "тягу" и поехать с ней в ЕвроАвто...Может подберут что-нибудь.Надо смотреть....вдруг получится заварить или просто банально раскрутилось...
Сообщение djfj 21 ноя 2009, 21:42
все просто ибо стандартная болезнь
Одевается обратно тяга и наваривается 2 см сверху шарнира чтобы не отваливалось. Картинки нужно?
Сообщение Nich 21 ноя 2009, 22:29
djfj писал(а):Одевается обратно тяга и наваривается 2 см сверху шарнира чтобы не отваливалось. Картинки нужно?
Вроде понятно. Наварить чутка, чтобы просто не давало свалиться... надо наверно и на второй тяге тоже сделать, для профилактики :)
Хм... а как это лучше делать? снять всю эту систему, заварить, и уже целиком ставить обратно? а тяги к моторчику как крепятся? Снять можно?
Сообщение djfj 21 ноя 2009, 22:46
там снимается все за 5 минут...... никаких проблем нет.... снимай моторчик - наваривай стоппер на шарнир - ставь..... для профилактики вторую тягу тоже и смазки наложи туда не лишне ни разу (я вот циатим-201 использовал) и место соединения разъема - WD40 или унисмой попрыскай
я терь по дворникам спец =)
Сообщение Юра 21 ноя 2009, 23:04
у меня на пунто было такое же: первый раз налепил сухую сварку на шарнир - держится до сих пор. А когда отвалился второй дворник, снял всю конструкцию, взял шайбу, забил ее молотком на шарнир - более надежный способ. Если нет сварочного аппарата, то можно воспользоваться моим способом)
Сообщение Nich 22 ноя 2009, 14:12
Юра писал(а):А когда отвалился второй дворник, снял всю конструкцию, взял шайбу, забил ее молотком на шарнир - более надежный способ. Если нет сварочного аппарата, то можно воспользоваться моим способом)
Кстати, это мысль :)
Сообщение Spec-R 23 ноя 2009, 11:40
Надеть шайбу и пару точек полуавтоматом поставить, у меня тоже эти тяги вареные.
Сообщение can 24 ноя 2009, 14:28
обмотал (немного) проволокой, внутри тяги, что натягивается на шарнир... держится
Сообщение Nich 24 ноя 2009, 22:26
Провозился сегодня час пытаясь разобрать всё это безобразие. Не знаю, как снять пластмассовый кожух, который под лобовым стеклом. И так и сяк не выходит... Плюнул на это дело. Прикрутил всё обратно. Тут подошел батя, посмотрели на это дело вместе. Батя показалось, что просто надо сильнее натянуть обратно. Плоскогубцами защелкнули тягу обратно. Километров 70 после этого отмахал, держится вроде :D
Сообщение Юра 24 ноя 2009, 22:46
Коля, все равно отвалится, поверь)))))))))))))))))))
Эту пластмасску надо снимать прилагая некоторое усилие...не бойся потянуть сильнее
Шломалсо дворник
Сообщение asdf 04 янв 2013, 20:43
Более подходящей темы не нашел...
Стеклоочиститель лобового стекла работает не совсем хорошо. Имеет место быть "прерывистость" движений на малых скоростях работы стеклоочистителя, будто что-то где-то заедает.
Неполадка возникает при работе в:
а) прерывистом режиме (положение правого подрулевого переключателя из мануала - 1);
б) в режиме временная работа, когда делается одно движение туда-обратно (положение 4 - верхнее), хотя если держать переключатель, пока стеклоочистители не вернутся в исходное положение, то дворник движется быстрее и неисправности как будто нет, но неудобно каждый раз придерживать подрулевой переключатель до завершения цикла движения стеклоочистителей;
в) при включении стеклоомывателя, когда стеклоочистители делают три движения туда-обратно, третье движение делается медленнее и "с натягом".
Прошу помочь в определении неисправности и ее устранении.
Пунтик - мой первый автомобиль!
asdf
Авто: Fiat Punto 188, 2001 год изг., 5-дверный, двиг. 1,2 л v8 60 л.с.
Шломалсо дворник
Сообщение can 28 янв 2013, 15:28
на теплом паркинге - снять пластиковую накладку, снять трапецию, зачистить смазать/протреть, собрать и все должно работать.. если не разболтались соединения в трапеции..
