Мигает дисплей на панели приборов
Сообщение Nich 03 авг 2009, 11:36
Два раз за последний месяц наблюдал сее чудо: вдруг начинал мигать дисплей на панели приборов - там где пробег и время показывается. Мигали не отдельные цисла, а всё сразу. Не хаотично, а вполне себе равномерно, как будто так и надо. Оба раза остановился, заглушил/завел - и больше не мигает. У кого-нибудь такое было?
Re: Мигает дисплей на панели приборов
Сообщение Алик 03 авг 2009, 14:05
Мне кажется просто глюк контактной группы какой нить..Что то мне подсказывает,что можешь просто забить болт ;)
Алик
Сообщение KostyanZh 07 мар 2011, 11:51
У меня такая же проблема: мигает уже несколько месяцев. Перестает мигать после того, как сбросить клемму аккумулятора и поставить обратно. Поворачиваю ключ - снова мигает. Причем сбоев в работе авто не заметно. Кстати, нет сигналов от датчика температуры и спидометра. Может в этом причина?
KostyanZh
Авто: Fiat Punto II 1.2 16V
Сообщение Nich 08 мар 2011, 14:45
А у меня с тех пор и не повторялось больше... хз...
Сообщение Spec-R 09 мар 2011, 22:56
У меня тоже иногда такой глюк, исправляется выключением/включением зажигания.
Сообщение BOOKAboy 04 апр 2011, 16:41
у миня нифига не исправляется((( скидываю клейму, потом ставлю обратно, и после поворота ключа зажигания, снова мигает(((((
каждое утверждение может быть ошибочным,.... и даже это!
BOOKAboy
Авто: Punto II 1.2 16V 80 hp
Мигает информация на табло
Сообщение PuntoPunto 14 мар 2012, 19:41
Мигает(постоянно) информация на табло бортового компа (часы, пробег и т.п.) При этом всё отображается верно. В сервисе электрик руками разводит. Может кто-то сталкивался, подскажите почему?
PuntoPunto
Авто: Punto 2000 1,2 16V АКПП
Сообщение wind 14 мар 2012, 19:54
сталкивался на альбея там нужно делать обучение прокси ... делается экзаменером ... про вашу машину не скажу возможно также хотя не уверен
Сообщение Nich 14 мар 2012, 20:17
У меня такое было раза 2-3... Вроде проходило всегда после того, как глушил и заводил заново. Писал тут об этом, но больше вроде никто не жаловался.
Сообщение Torkret 14 мар 2012, 20:56
wind писал(а): делать обучение прокси ... делается экзаменером ... про вашу машину не скажу возможно также хотя не уверен
Симптомы на это указывают, но тоже не уверен.
PuntoPunto, в последнее время было какое-нибудь вмешательство в электрическую часть?
Torkret
Сообщение ekin 15 мар 2012, 07:31
у друга была такая трабла!... попробуй ребутнуть. акум отсоедени на минутку, в нашем случае это помогло.!)) если не поможет то в сервис к хорошему электрику (которого трудно найти)...и обрати вниманимание не мигаетл ли еще что-либо, подсветка там или еще что. И еще можно предохранители проверить...лишним не будет.=) Вообще если мигает значит нет постоянного напряжения. Если есть возможность то нужно замерить напряжение на это табло если оно постоянное то сама матрица табло может так глючить.!
ekin
Авто: Fiat Punto 1.2 v16 80 л.с. 2003 год
Сообщение hitriyzhuk 15 мар 2012, 11:25
думаю у вас не совпадают показания одометра и компа
hitriyzhuk
Авто: Fiat Punto II 1.2 8V 2000г.в.
Сообщение Torkret 15 мар 2012, 17:31
hitriyzhuk писал(а):http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=6502
вот описание проблемы моргающего дисплея, думаю у вас тоже не совпадают показания одометра и компа
Надо делать делать обучение прокси, мозги не понимают новую приборку :) .
Torkret
Сообщение vasser 23 окт 2014, 14:56
Так кто нибудь победил это?
vasser
Авто: fiat punto
Сообщение wind 23 окт 2014, 19:05
если не исправляется ... заехайте на диагностику и фиатовским сканером сделайте процедуру прокси (Proxy) .... чтобы бодик заново построил таблицу с существующими блоками ... обычно это помогало от миганий на ГП и альбеа ... думаю и на других фиатах прокатит
