Снятие центральной консоли на Punto 2.
Сообщение Toser37 22 авг 2008, 14:12
Здрасьте. Потухла подсветка верхнего, над "климатом", ряда кнопок (CITE, противотуманки, обогрев стекла и аварийка). Предохранители в норме. Стал снимать сам корпус с подстаканниками: нашел саморезы под шестигранник снизу по бокам(2) и в "колодце" под пепельницей(2), отцепил защелки по бокам (много мелких). Низ с подстаканниками отошел. А дальше ПРОБЛЕМА: верх не снимается. Что-то плотно держит в районе кнопки аварийки. На форуме нашел упоминание о стальных защелках, но блин только упоминание. Силой боюся!!! Подскажите куды тянуть, за что толкать???
Заранее благодарен.
Punto 2 188, 1,2 60 л.с., 3-D, цвет синий.
Toser37
Авто: Punto 2 188, 1,2 60 л.с., 3-D, цвет синий.
Сообщение Spec-R 22 авг 2008, 14:43
Просто дёрни, сильно, но аккуратно, там железные защёлки, типа пистонов.Сам недавно менял лампочки подсветки в крутилках от печки.Возьмись за консоль двумя руками, как можно ближе к верху(где держится), а тянуть на себя :)
Сообщение Toser37 22 авг 2008, 14:53
Спасибки. Вечером буду дергать, сильно но акуратно!!! :)
Toser37
Re: Снятие центральной консоли на Punto 2.
Сообщение autoscania372 08 апр 2011, 21:00
а что на консоль кнопок только одна лампочка идёт ?.., тоже вчера ночью заметил что не горит. Раньше то ли горела, то ли внимания не обращал. Если несколько лампочек, то полагаю не могут они разом потухнуть.. И ещё, не могу понять всё ж как её обхватить и дёрнуть на себя, она ж полукруглая и схватится то не за что. Нижнюю консоль обязательно снимать ?
Хотя у меня причина банальная - предохранитель перегорает. Как ни странно машину брал, он был (светилась панель). В пути перегорела. На выходных вставил, всё супер.., но только на час хватило тоже сгорел. А сегодня вообще сразу сгорает при впихивании. Понимаю, что явно коротыш где то.. Не догоняю как его искать, а к электрикам что там по срокам да сумме ? :?
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
