Проблема со стеклоподъемником передним пассажирским!!!
Сообщение Сергей86 10 сен 2015, 08:10
Ребята подскажите,сегодня утром открыл передний пассажирский стеклоподъемник и при нажатии на кнопку закрыть,он стал подниматься до определённого момента и клинил(работал только на открывания).когда клинил,по можешь рукой чуток приподнять и он поднимается,потом снова клинит(чтобы поднять стекло полностью,приходиться 2 раза помогать руками)
Подскажите что это может быть и где что искать. :( :(
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Сообщение KOMIK 10 сен 2015, 14:46
Такая же хрень. Менять в сборе и забыть.
KOMIK
Сообщение Сергей86 10 сен 2015, 15:43
А что там хоть надо менять?
Сергей86
Сообщение Сергей86 10 сен 2015, 19:43
Пришёл после работы в машину,понажимал подъемник открыть закрыть и вуаль,стал подниматься,но с небольшим заседанием!попробую на выходных разобрать и посмотреть
Сергей86
Сообщение sahakursk 10 сен 2015, 23:26
Если треска и рывков нет- разбирай, чисти направляющие и маж механизм
sahakursk
Сообщение Сергей86 11 сен 2015, 21:37
Попробую завтра снять обшивку и посмотреть что внутри
Сергей86
Сообщение Сергей86 12 сен 2015, 21:55
Снял сегодня обшивку,всё пересмотрел и ничего плохого не увидел,всё целое и нет ни единого наме а на поломку!
Сергей86
Сообщение KOMIK 13 сен 2015, 09:34
он у тебя клинил с треском или просто останавливался ?
KOMIK
Сообщение Сергей86 13 сен 2015, 13:07
Без треска он клинил и даже в момент закрывания он не останавливался!перекоса и мусора нигде нет,все вычистил и смазал!
Когда закрываешься получается так,стекло в 2 местах клинит(и просто немного медленнее поднимается или немного с тяжестью,а потом после этих 2 мест оно снова поднимается с прежней скоростью)
Сергей86
Сообщение KOMIK 13 сен 2015, 13:54
Так было или так стало ? Вытащи его наружу, проверь без стекла. Вариантов то не много. или меняй его
KOMIK
Сообщение Сергей86 13 сен 2015, 19:45
Когда покупал машину этого не было(машина у меня уже год),это стало вот на днях!я думаю,наверное пока работает не буду его менять,пускай так работает,зиму отъезжу а там будет видно!
Сергей86
