Нужна ли защита картера на Пунто 2 ?
Re: Нужна ли защита картера на Пунто 2 ?
Сообщение Джони 01 фев 2011, 20:46
Спасибо. Учту.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение 44. 01 фев 2011, 20:54
Джони писал(а):Нужна ли защита картера или нет - можно спорить долго.
А чо тут спорить? При любом опыте вождения и самом обостренном чуйстве клиренса..всегда можно поймать картером беду...Ну или вози с собой 5 косарей на эвакуатор и запасной картер.
Сообщение podonok 02 фев 2011, 09:20
за 6 лет эксплуатации иномарок разных только на одной пробила картер, поставил под машину банку, масло за ночь слилось, протер газеткой и замазал холодной сваркой даже не снимая картер, так машину и продал масло не текло.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение sahakursk 11 ноя 2011, 00:30
За 400 руб. взял защиту от 2109, отрезал крепления и переставил передние крепежи на заднюю часть защиты. Крепится за болты рычагов(там остаток резьбы есть 1 см.) Спереди сверлил отверстия под штатные. Углы с заду чуть подрезал под стабилизатор. По бокам добавил брезентовые вставки, закрыл всё до шрусов. Не шумит, не гримит, клиренс уменьшился на 1см.
sahakursk
