Как поменять кассетную магнитолу и чейнджер?
Re: магнитола CD
Сообщение autoscania372 28 апр 2011, 11:19
Предохранитель "Servise" в верхнем ряду третий, отвечает за подсветку части кнопок приборов (над аварийкой) и полагаю как раз именно он даёт на магнитолу "инфу", что зажигание включено. У меня его по жизни вырубает, катаюсь пока без него, полагаю, что причина всё же в этом отключения магнитолы через 20 минут всегда.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
немного о вечном - о музыке
Сообщение настя 18 апр 2012, 23:40
Фиат пунто 1,2 16 кл. 2001 г, родная кассетная магнитола "Блаупункт". У меня в машине две калонки и две пищалки в дверях водителя и переднего пассажира, выходит магнитола двухканальная, или нет? Хочу еще две колонки поставить "в заду", так вот не знаю, есть ли там еще выходы под задние колонки или нужно параллелить к передним? А может последовательно включать? Не сильна в электрике. Может кто чего делал? Что получилось? Как звук? Если можно, подробнее - я блондинка. Заранее спасибо.
настя
Авто: фиат пунто 2 16
Сообщение Хемуль 19 апр 2012, 06:06
Сзади около стоек в одной плоскости с откидной крышкой багажного отсека еще два динамика :)
Хемуль
Сообщение Alexej 19 апр 2012, 09:20
А может и нет там динамиков, у меня не было, место под них есть. И пищалок не было, динамики были только внизу двери. Я поставил себе дополнительные сзади, по 30 ватт. Разницы особой на месте водителя не почувствовал. Когда садишься сзади, ощущения получше. Типа "звук вокруг".) Для по-настоящему качественного звучания, мне кажется, без дополнительной шумоизоляции, усилителя и саба не обойтись.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Сообщение Spec-R 19 апр 2012, 22:08
настя, выкинь штатную магнитолу и колонки кстати тоже, поставь нормальные и будет тебе счастье :)
Сообщение spav 17 май 2012, 14:12
Чтобы темы не плодить - здесь спрошу.
У меня дисковый блаупункт, 6 динамиков и штатный сабвуфер. Собираюсь поменять магнитолу, в связи с этим 2 вопроса:
1. Нужна распиновка штатной магнитолы
2. Динамики заменю, а вот что сделать со штатным сабом? Варианты - не трогать, заменить динамики, выкинуть и воткнуть что-то другое?
spav
Авто: 2002 Punto 188
Сообщение Дмитрий 60 17 май 2012, 17:02
Ну распиновку то не проблема, выдергивай по одному проводу из магнитолы и узнаешь куда какой .У тя сабувер с уселком внутри ? Я поставил себе отдельно усилок на 4 выхода , один на буфер задействовал , и хочу от двух врезать блины с зади по бокам , но все как то руки не доходят :(
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Сообщение spav 17 май 2012, 18:27
Ну да, родной саб с усилком внутри с гордой надписью 100W )
spav
Сообщение Дмитрий 60 17 май 2012, 18:36
Ну в принципе если не хрипит ,можно оставить)))))))
Дмитрий 60
Сообщение capsnail 07 июн 2012, 15:23
spav писал(а):Ну да, родной саб с усилком внутри с гордой надписью 100W )
Между прочим неплохой саб. Конечно не сравнится с теми, на которых написано 1000W, но я считаю что машина должна оставаться машиной, а не передвижным клубом/дискотекой.
Передние в дверях стоят от предыдущего хозяина, вроде JBL, пищалки не менял, задние отключил(для водителя разницы нет, а для задних пассажиров не комфортно - "по мозгам " дают, саб тоже оставил. Все это добро подключено через штатную проводку, магнитола Pioneer 6310, у него задний канал можно на саб пустить, но решил ничего не настраивать, звук и так очень неплохой. По отзывам знакомых - звук лучше, чем штатный у многих современных авто.
Так что я лично с "гордостью" говорю о "надписи 100W" ;)
capsnail
Авто: Punto 1.2 16V HLX 2000
Сообщение maxvalin 02 сен 2016, 12:45
Я думаю над этим вот))
http://www.intro-online.ru/item274
maxvalin
