Журчит чего-то :)
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 23 ноя 2015, 22:35
Печка греет хорошо(очень тёплый воздух,но не горячий),стрелка всегда поднимается до середины и всё! Хотя иногда бывает опустится вниз стрелка(когда машина хорошо прогрета),а потом снова поднимается до середины и находится там!
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Журчит чего-то :)
Сообщение 44. 23 ноя 2015, 22:43
Ну если завоздушивания нет,значит это нормально
Журчит чего-то :)
Сообщение Ivan-T 23 ноя 2015, 23:30
У меня у знакомого на фиате типо было примерно такое же. Когда заводишь она делала "буль-буль-буль", а дальше все норм, что только не делали с этим.
По логике вещей если булькает значит есть воздух, если есть воздух то тут два варианта: 1 - либо его надо от туда выгнать. 2 - значит он туда как то попадает, а это уже хуже...
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 24 ноя 2015, 06:20
Ясно спасибо
Сергей86
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 24 ноя 2015, 06:23
У меня почему то иногда ещё раз или два бывает что антифриз почему то немного подтекает с нижнего патрубка,который идёт снизу к радиатору.Так я хомут сильнее зажимаю и он не сочится тогда+уровень при этом в пределах нормы)
Сергей86
Журчит чего-то :)
А как правильно развоздушить своими руками?
Сергей86
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 24 ноя 2015, 09:27
Заметил сегодня утром когда ехал на работу,печка на мах,скорость вентилятора 2,поток воздуха на стекло,по приборке температура по середине находится!и вот еду температура стоит по середине,останавливаясь на светофоре пробка и температура начинает падать(на одну две маленькие деления),потом снова поднимается до середины и воздух когда температура падает или поднимается тоже меняется (т.е становится прохладненьким)
Сергей86
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 24 ноя 2015, 09:34
А ещё утром когда завёл нажимаю на газ и все тихо, а потом через пару минут когда снова начинаю газовать то это бульканье или журчание появляется!
Сергей86
Журчит чего-то :)
Сообщение Ivan-T 24 ноя 2015, 10:01
Сергей86 писал(а):Заметил сегодня утром когда ехал на работу,печка на мах,скорость вентилятора 2,поток воздуха на стекло,по приборке температура по середине находится!и вот еду температура стоит по середине,останавливаясь на светофоре пробка и температура начинает падать(на одну две маленькие деления),потом снова поднимается до середины и воздух когда температура падает или поднимается тоже меняется (т.е становится прохладненьким)
Это скорее всего термостат.
Надо проверять. И есть вероятность что на пунто2 указатель температуры уже не простой, то есть стрелка стоит по середине в диапазоне температур от 70 до 98. Точную температуру надо смотреть компом, и смотреть на какой температуре открывается термостат.
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 24 ноя 2015, 11:04
Спасибо за инфу
Сергей86
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 24 ноя 2015, 21:39
Я вот сейчас хорошо прогрел тачку,​ поездил,​ попробовал конденсат(он как простая вода,​ сладкого привкуса нет),​ пожмякал патрубки(в​ерхний горячий,​ нижний-хол​одный) и решил попробовать развоздушить систему.​Открутил краник который идет на печку на заглушонной тачке и оттуда воздух пошёл,​ потом появился антифриз и эту процедуру я проделал несколько раз и вроде сейчас бульканье пропало и воздух из печки вроде дует горячее!
Температура тоже норм(по середине)!
Одним словом пока рад!
Сергей86
Журчит чего-то :)
Сообщение Ivan-T 24 ноя 2015, 23:20
Вот и чудненько.
Но термостат все равно рекомендую проверить. Я тоже думал что все ок, температура по середине, а как на улице похолодало до нуля я заметил что в машине холодно, езжу минут 30 по городу, печка на 3 а в машине не жарко. Тут я задумался что же будет зимой)
Оказалось термостат на 73 градусах уже скорее всего полностью открыт, при том что начала открытие 88. А после снятия выяснялось что и на холодную он пропускал.
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 25 ноя 2015, 06:22
Спасибо!обязательно ещё и термостат проверю
Сергей86
Журчит чего-то :)
Сообщение Сергей86 27 ноя 2015, 20:51
Я вот что ещё заметил,​ сегодня прогрел до нормальной температуры двигатель,​ нажимаю на газ(2000-2500 об) и температурная стрелка начинает падать вниз,​ потом включаю печку и стрелка снова поднимается вверх!
Как оно вообще должно быть?
И ещё сегодня открутил вентил который на радиаторе,​ немножко пошли пузырьки и ОЖ совсем немножко вытикла и остановила​сь(вообще от туда не течёт)! И почему у меня радиатор с наружной стороны еле еле тёплый (почти холодный)
Что делать?
Сергей86
Журчит чего-то :)
Сообщение Ivan-T 27 ноя 2015, 22:59
При такой погоде стрелка температуры должна стоят по середине, что бы не делал, возможно косяк в самой приборки: где нибудь плохой контакт.
Ож не течет возможно по тому что вся система герметична, а отверстие маленькое.
Если радиатор охлаждения, то термостат до конца не открылся.
