Заблокировало магнитолу!!!!!
Радиоприёмник
Сообщение mikoga 09 мар 2012, 21:06
не включается после смены аккумулятора
mikoga
Авто: Fiat-Punto
Радиоприёмник
Сообщение faiser 09 мар 2012, 22:58
А сбросить настройки магнитолы пробовали? посмотреть предохранители?
faiser
Радиоприёмник
Сообщение lawer 09 мар 2012, 23:04
думаю она просто заблокировалась - если родная кассетная.
Радиоприёмник
Сообщение mikoga 12 мар 2012, 21:08
Родная кассетная,такая и стоит сейчас.Как её разблокировать.Я не знаю.Спасибо за совет.
mikoga
Авто: Fiat-Punto
Радиоприёмник
Сообщение mikoga 14 мар 2012, 10:53
faiser писал(а):А сбросить настройки магнитолы пробовали? посмотреть предохранители?
Подскажите как это сделать.У меня Пунто 2 2000 года.И какие предохранители.? Спасибо.
mikoga
Авто: Fiat-Punto
Радиоприёмник
Сообщение can 14 мар 2012, 14:13
насколько я помню, предохранитель на задней стенке магнитолы, т.е. надо ее вытащить (инструкция где-то есть на сайте, мануале)
ммм, после смены ак-а? может там кнопку подольше держать? я уж не помню, как там все устроено...
Радиоприёмник
Сообщение Влад НА ПУНТЕ 23 мар 2012, 23:07
Вообще на штатной касетной магнитоле стоит пороль.который нужно вводить каждый раз после скидывания массы с АКБ.После 3-х ошибочных введений блокируетя,разблокирывается снятием массы с АКБ.Втыкаешь четыре спицы в дырочки и спокойно вытаскиваешь магнитолу.коды у всех разные,но возможно на верхней крышке маркером код будет написан.Предохранитель на 7.5А стоит рядом со штекерами на задней части.
Влад НА ПУНТЕ
Авто: ФИАТ ПУНТО 2
Радиоприёмник
Сообщение mikoga 29 мар 2012, 00:45
Всем большое спасибо!Причину нашёл по вашим советам.Сейчас всё работает!
mikoga
Авто: Fiat-Punto
