Не работает один дворник
Сообщение Sergey 23 мар 2008, 22:18
Не работает левый дворник. А вернее сам механизм.
Подскажите пожалуйста как исправить.
Sergey
Re: Не работает левый дворник.
Сообщение fiatforever2005 23 мар 2008, 23:17
Замена поводка /и/или трапеции
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение tundelta 24 мар 2008, 07:12
Ну не обязательно сразу уж замена, и ремонт возможет.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SMF 24 мар 2008, 08:57
Шлицы сточились?
SMF
Сообщение tundelta 24 мар 2008, 09:07
SMF писал(а):Шлицы сточились?
Или шарниры внутри развалились, или тяга слетела.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Маргоша 24 мар 2008, 12:32
Мне с решением данного трабла помогла жидкая сварка :D
http://oilgrease.ru/
Маргоша
Сообщение mbj 26 мар 2008, 19:45
тягп слетела. я говорил тундельте про такую же проблему. она просто загнулась под капотом (жестяная полоса) и ты её не видишь. у дворников общий моторчик. успей выдернуть при работающей втором, выпрями и одеть обратно. можно завальцевать, но у меня итак не соскакивает.
mbj
Авто: Fiat Punto (188) 1.2 (60) 3D, 2002
Помер один дворник...help me
Сообщение PuntoPunto 02 апр 2013, 21:42
Здравствуйте!
Подскажите кто в курсе, перестал работать (вообще) правый дворник (как раз слякоти ждал, падла))), до этого работал прекрасно. Что может быть за хрень, и подскажите номер плавкого предохранителя для дворников (может сгорел если есть пред-ль и на левый и на правый), а то на той схеме пред-лей что есть у меня про дворники (стеклоочистители) ничего нет. Машина пунто 2(188) 2000г.в. 1,2 16V
PuntoPunto
Авто: Punto 2000 1,2 16V АКПП
Сообщение Skif 02 апр 2013, 23:19
Если помер только один дворник, то скорее всего отвалилась тяга, идущая к нему от моторчика. Мотор один на оба дворника. Надо снимать пластиковую накладку под лобовухой, доставать всю конструкцию и ремонтировать.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Dmitriy84 03 апр 2013, 16:33
Сто процентов тяга отвалилась. Снимай всю конструкцию, одевай тягу на место, а с низу привари шайбочку, чтобы она как стопор работала. А раз уж снял все, то смаж все трущиеся элементы литолом, например, и забудешь про эту проблему навсегда.
Dmitriy84
Авто: Fiat Punto 188 16V
Сообщение liondesigner 08 апр 2013, 20:20
У меня была подобная беда - "отвалился" левый дворник. Тоже слетел с тяги. Поставили шайбу и развальцевали, щас все ОК!
liondesigner
Сообщение xxqwerty 09 апр 2013, 15:47
Решение данной неисправности, здесь на форуме:
viewtopic.php?f=30&t=5242
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
износ трапеции очистителя лобового стекла, чем заменить ?
Сообщение ANDREYK@ 19 фев 2014, 10:23
Собственно - Хелпп !
Столкнулся с проблемой износа трапеции (рычага) очистителя лобового стекла. Это такие рычаги которые соединяют механизм дворника с электродвигателем. Сам рычаг металический и у него нет износа, проблема в пластиковой вставке (шайбе) которая встроена внутрь и надевается на шарообразный крепеж дворника. Так вот она износилась и рычаг соскочил. Поставить его обратно бессмысленно, он выпадает. Поколхозить не удалось, т к она впресованна, может есть идеи или варианты замены ? Продается весь механизм целиком только, цена не маленькая и покупать все из за этой хреньки не хочется особо
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
Сообщение can 19 фев 2014, 14:54
Снята трапеция?
На трапеции можно метчиком резьбу нанести или сверлом покудесничать.. тема вот она:
АДД: надо бы фак маленький забацать по Пунте2
Сообщение ANDREYK@ 20 фев 2014, 08:38
Спасибо, Почитал тему, мне не подходит :( у меня износилась в ноль шайба и сейчас ее просто нет. Поэтому будет тереться железо по железу и как следствие будет закусывать.
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
