Не работает спидометр
Сообщение Komar 04 авг 2010, 22:26
Всем здравствуйте! Недавно приобрел автомобиль, коробка-механика, совсем не работает спидометр, и соответственно одометр (так вроде он называется) Что может быть этому причиной? и как ее исправить?
Тросик посмотри...он шде-то в коробку входит.44
Komar
Авто: Punto 2
Re: Спидометр
Сообщение can 04 авг 2010, 23:37
))) вскрыть приборную панель и посмотреть. Там вроде торцевые и шестигранники нужны. А сигнальные лампочки-то горят?
Re: Не работает спидометр
Сообщение Komar 05 авг 2010, 16:40
Да, все вроде горит. Тока спидометр не фурычит. А не знаешь где стоит датчик скорости? Я понимаю что на кпп, а где точнее, и как он выглядит?
Komar
Авто: Punto 2
Сообщение 44. 05 авг 2010, 16:47
Сначала сними щиток приборов,там нарно пару саморезов да защелки какенить...Если тросик на месте,то тада нуно смареть дальше...Тросик должен входить в КПП. Поищи тут добрые люди книгу сканировали viewtopic.php?f=33&t=3830 а тут мастер книгу выложил viewtopic.php?f=33&t=3151
Сообщение Komar 06 авг 2010, 18:16
Сегодня откручивал панель приборов, а тросика там нет, он электронный, с тросиком было бы легче.
Komar
Авто: Punto 2
Сообщение Komar 08 авг 2010, 21:23
Нашел датчик скорости, оказалось просто к нему не подходят провода. Искал провод этот, а его нет!!! Никто не знает в каком месте он отходит от общей связки проводов?
Komar
Авто: Punto 2
Сообщение can 09 авг 2010, 13:08
download/file.php?id=1736&mode=view
попробуй разобраться тут, если торчащих проводов нет, то...
Сообщение Komar 09 авг 2010, 22:18
Спасибо, попробую, тока вот времени не хватает.Такая книга имеется, а еще имеется старая книга, то есть на предыдущую модель. Там схемы более подробные, жаль тока черно-белые. И там я выявил какого цвета провода должны идти на спидометр. А вообще мне интересно, куда они вообще могли подеваться?
Komar
Авто: Punto 2
Сообщение Komar 14 авг 2010, 23:36
А никто на днях под машину не полезет? Не глянет какого цвета провода подходят к датчику скорости? И еще желательно глянуть откуда они выходят.
Komar
Авто: Punto 2
Сообщение can 16 авг 2010, 01:37
)) только если докрутить поддон картера, поменять заодно мало, да фильтр. Как только так сразу, попробую сверху глянуть...
Сообщение Komar 16 авг 2010, 22:17
Спасибо, буду ждать)))
Komar
Авто: Punto 2
Сообщение Komar 19 авг 2010, 22:13
А еще прочитал, что может считываться скорость с датчика АБС, с правого переднего колеса. На пунтах 2 бывает такое?
Komar
Авто: Punto 2
Сообщение can 31 авг 2010, 15:05
От коробки идет 3 черных провода, уходят в общуюю косу идущая к ЭБУ, провода закрыты пластиковым изолирующей трубкой.
Сообщение fax87 13 янв 2014, 23:51
было такое. поменял подшипник ступици на левом переднем колесе, там стоит магнитное кольцо и все заработало. не меняй датчик скорости,только бабло выкнишь. сам выкинул. попробуй может поможет
fax87
Авто: fiat punto
Сообщение Миха 14 янв 2014, 00:30
Если АВС есть, считывает от туда. Сам удивился, но на других форумах говорят именно так.
Миха
Авто: Fiat Punto ll (188) HGT
