Электромотор отопителя плохо работает (слабо дует)
Сообщение Сергей86 24 фев 2016, 22:02
Электродвигатель отопителя плохо работает(слабо дует), а ударишь немного снизу начинает хорошо работать!что в нем надо поменять? Или вообще проще новый купить?интересует цена в Минске
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Печка
Сообщение KOMIK 24 фев 2016, 22:09
блин сколько проблем ))))) смотри резистор. мотор или работает или нет. все остальное не проблема электродвигателя. в районе фильтра стоит резистор, он отвечает за скорости моторчика. Где то что то отходит. смотри контакты и чисти или поджимай.
KOMIK
Печка
Сообщение Сергей86 24 фев 2016, 22:46
Хорошо спасибо
Сергей86
Печка
Сообщение Ivan-T 24 фев 2016, 22:49
Если бы дело было бы в резисторе он бы вообще не работал бы в каком нибудь положении.
Возможно щетки кончились/зависли. Может сам якорь подклинивает.
Печка
Сообщение Сергей86 24 фев 2016, 22:51
Просто я снимал смотрел этот электродвигатель и ничего не понял в нем!
Что там да к чему
Сергей86
Печка
Сообщение Ivan-T 24 фев 2016, 23:03
Должен быть обычный эл. мотор, якорь, магниты, щетки...
Печка
Сообщение Сергей86 24 фев 2016, 23:04
У меня не получается его достать из этого пластмасмового короба
Сергей86
Сообщение KOMIK 25 фев 2016, 09:21
Я не говорил что резистор сломан, я предположил, что отходят контакты от него.
KOMIK
Сообщение Сергей86 25 фев 2016, 12:22
Сегодня снял этот двигатель и все прочистил,слащал,щетки немного подправил и теперь вроде бы пока дует хорошо на всех скоростчх
Сергей86
