как снять передние подголовники?
можно ли снять подголовники в фиате пунто????
Сообщение Хемуль 19 янв 2013, 14:48
Подголовник снимается достаточно элементарно:
1. поднимаем подголовник максимально вверх.
2. снимаем обшивку подголовника, для этого
- поднимаем подголовник максимально вверх
- аккуратно отверткой поддеваем и сдвигаем вниз пластиковые накладки прямоугольной формы с подголовника
- поддеваем отверткой кнопку регулировки подголовника и приложив определённое усилие, вынимаем её (там фиксатор в форме шарика)
- разнимаем пластиковый разъём обшивки подголовника (между штырями крепления подголовника), для этого вставляем в разъём пластину, например пластиковую линейку
- снимаем обшивку подголовника
- снимаем поролоновую основу
- теперь самое трудное(если не знаешь) необходимо вынуть поперечный фиксатор(находится в основной пластиковой рамке подголовника), для этого я тянул рамку подголовника за верхнюю скобу и аккуратно поддевал в местах защёлок фиксатора плоской отвёрткой сам фиксатор, в принципе фиксатор выщёлкивается достаточно легко.
Вуаля. подголовник снят.
Сняв один подголовник, второй снимается за 3 минуты.
На фото в предыдущих сообщенияхпробовал вытащить защёлки , у меня лично ничего не получилось, а также общивка у меня не расстёгивается сбоку, а снимается чулком
Хемуль
