Течет люк. Что делать?
Сообщение JIBPAN 30 дек 2007, 23:29
Поехал тут на днях мыть машину, решил заехать на автоматическую мойку. Въехал в бокс, начался интересный процесс мойки, распыление шампуня и т.п. Далее когда началось распыление воды под высоким давлением, вода начала течь через люк. Люк был закрыт.
Посоветуйте что с этим делать, менять прокладку или есть альтернатива этому?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
JIBPAN
Re: Люк!!!
Сообщение fiatforever2005 31 дек 2007, 09:26
Слив смотреть. Не забился ли.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение Юра 07 янв 2008, 19:21
Видел Пунто с люком..слива не видел, и вообще не представляю как его там можно организовать.Может вы о разных вещах говорите?)))У того люка, который на крыше, слива нету. Наверное в Ланчах есть какие нибудь люки, типа черного хода(на случай если подрезал крутую тачку, она тебя догнала и тебе нужно смыться из машины...эмм...допустим в канализационный колодец, тогда ты останавливаешься над этим колодцем, через "люк" в днищще вылезаешь и даешь деру в каныгу)
Сообщение tundelta 07 янв 2008, 20:56
Есть слив, Йурий, есть... Только если люк штатный. По стойкам передним внутри трубки проходят, сливает под подкрылок передний. Забиваетцо часто, бывает, чистить приходитцо.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение mbj 08 янв 2008, 09:50
Юр, есть моей слив, есть. но может и парой капель по голове попасть, когда шторку убираешь, и конденсат скапливается
mbj
Авто: Fiat Punto (188) 1.2 (60) 3D, 2002
Сообщение Кирилл 09 янв 2008, 11:24
Слив води (стоки ) точно есть на 1 пунте, эти желоба в углах, если открыть сам люк. посмотри повнимательней.
а вообще на фиатах люки достаточно подлючая вещь, уж не знаю как на 2-й (у меня люка нет, слава богу), но на первой (98 г.в.) он через полгода начал ну уж очень неприятно ржаветь по периметру и свистеть на скорости от 40 км/ч - вот прелесть! :D
Кирилл
Сообщение JIBPAN 15 янв 2008, 18:59
так как эти сливы прочищать, точнее чем? ёршиком?
FIAT PUNTO 2 1.2 16v
JIBPAN
Сообщение fiatforever2005 15 янв 2008, 20:42
Я бы сказал продувать:))) воздухом.
fiatforever2005
