тросики КПП
тросики КПП
Сообщение василий22 29 ноя 2014, 15:10
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста кто в курсе какой тросик за какие функции отвечает. Уменя плохо включаются 1.3 и 5 передачи. Есть подозрение в том что тросик который отвечает за включение передач растянулся немного. А вот какой он по номеру каталога я понять не могу или они эдентичны. Прошу помощи сообщить правильный номер для этого тросика. Спасибо.
василий22
Авто: фиат пунто2
тросики КПП
Сообщение Илюха 02 дек 2014, 05:43
Привет. У меня два: левый это задняя, а правый скоростя
Илюха
Авто: Fiat punto 1,4 бензин мкпп
тросики КПП
Сообщение KOMIK 02 дек 2014, 11:23
Тросика два, только я как то не уверен, что они растянуться могут. Довольно толстые и не из проволоки многожильной. Менял недавно, задняя не выключалась трос соскакивал. Подтверждаю, задняя левый трос. Растянуть не реально. Залипнуть, плохо ходить в обойме, соскакивать... растянуть не реально.
KOMIK
тросики КПП
Сообщение василий22 02 дек 2014, 18:52
Согласен. Только объясните где левый а где правый. Если по рисунку экзиста то левый -это номер 3 или 4.
василий22
Авто: фиат пунто2
тросики КПП
Сообщение KOMIK 02 дек 2014, 19:07
по ходу машины если смотреть из ямы
KOMIK
тросики КПП
4 левый, 3 правый
KOMIK
тросики КПП
Сообщение KOMIK 02 дек 2014, 19:09
5 519 4775 левый
5 519 4774 правый
Они в каталоге так и нарисованы
Менять их правда ни хрена не удобно
KOMIK
тросики КПП
Сообщение василий22 04 дек 2014, 12:53
сегодня разобрались почему не включались передачи.Все оказалось в том что тросик который по длине короче и находится дальше от первого если смотреть с носа авто под капотом заржавел и перестал нормально ходить в оплетке. Временно помогла чистка вдешкой и смазка. Перспектива - замена этого тросика так как резиновая защита порвалась и на тросик попадает грязь и вода . А в холодное время это чревато замерзанием тросика.
василий22
Авто: фиат пунто2
тросики КПП
Сообщение QFactor 10 дек 2014, 18:05
Была такая же проблема на Панде (тросы аналогичные). Чистка/смазка не помогла, в итоге заменил - передачи стали включаться как на новой машине. Правда там оба троса были убитые, и новые тросы шли в комплекте как одна запчасть (original).
QFactor
Авто: Grande Punto 2013 1.4 8V MT
