Стук спереди.
Стук спереди.
Сообщение sam2483 28 ноя 2013, 18:18
Доброго времени суток всем фиатоводцам.
При попадание на кочку не важно на какую проявляется стук. Объездив кучу сервисов и сделав диагностику подвески, один говорит что проблема в стойках амортизаторах в другом проблема в шаровых. Послушав чудо механиков, произвел замену данных деталей и не только.
Список новых деталей: амортизаторы koayba, опорные подшипники, шаровые TRW, рулевые наконечники TRW, подушки двигателя и мкпп не помню производителя. И что все на смарку. Мужики может кто сталкивался с данной проблемой подскажите. А то уже охото покрасить авто в зеленый цвет и с горы.
sam2483
Авто: Fiat Punto 2 16V ELX
Стук спереди.
Сообщение tanka13 28 ноя 2013, 18:30
надо слушать, стук именно в колесах, метал о металл или хруст или как пластик о металл? После замены характер звука не поменялся? (ой, я ж не мужик :) )
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Стук спереди.
Сообщение ALEX43 29 ноя 2013, 09:16
приветствую! вспомните что Вы делали с машиной до того как появился этот стук.
У меня было похожее, после замены сцепления, я видимо как то неудачно воткнул на место гранаты и у меня сильном выворачивании колеса и при попадании колеса в ямку был очень четко слышимый металический звук, сравнимый со звуком ломающейся пружины. не знаю как точно описать такой звук. Вылечил после того как снял, почистил и смазал, зоодно и пыльники сменит и снова по хорошему вставил гранаты.
ALEX43
Авто: Fiat Punto 188 (1.2 EL)
Стук спереди.
Сообщение Ризван 02 дек 2013, 21:04
привода в стаканах стучат на кочках. заедь на яму проверь привода на люфт. верх вниз
Ризван
Авто: пунто 188 мкпп 8кл
