тяжелый ход рычага коробки передач
Сообщение Миха 26 ноя 2013, 21:39
Други, подскажите, может сталкивался кто:
Купил Пунто 1.8 в апреле, и сразу столкнулся с тяжелым ходом рычага коробки передач, но когда в пробке постоишь, на холодную легко ходит.
Брал не на ходу, поэтому что называется "Кот в мешке". Пробовал смазывать тросики там где они к коробке подключены, но мертвому припарки.
Новые стоят довольно дорого, может кто решал такую проблему своими силами?
Последний раз редактировалось Skif 27 апр 2015, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Миха
Авто: Fiat Punto ll (188) HGT
Тросики коробки передач
Сообщение Yustas 26 ноя 2013, 22:30
может тогда не в тросах дело , а например в синхронизаторе и неподходящем масле ? нужно 75w80 gl-5
Yustas
Авто: Punto 2 16V
Сообщение Миха 28 ноя 2013, 15:14
Валы в коробке при отключенных тросах ходят замечательно. Это не трудно проверить, доступ хороший. А вот дальше... Снять троса уже сложно, а может это не они, а кулиса под рычагом (но тоже мазал). И что интересно не при нагрузках, когда и коробка по идее должна греться, а именно в пробках... Может как то связанно со сцеплением (частое выжимание) И ходит тяжело не только когда в коробке передача включается, но поперечное движение (между 1 и 5 передачами). Как пробка кончается, начинаешь движение, постепенно, в течении, часа рычаг становиться все легче и легче. Или например после стоянки.
Миха
Сообщение tanka13 28 ноя 2013, 18:39
влево-вправо легко ходит в пробках, или переводишь ручку влево, там и остается, что надо вручную возвращать? Тросики кпп легко ходят? Есть 2 мысли. Или тросики или механизм переключения на самой кпп (кпп то от альфы, а в ней это болячка, когда машина "постоит") Часто решается, если тросики - замена тросиков (есть отличные бу, если интересно, остались, т.к. думали, что они, а оказался механизм), или механизм, снять и пол дня чистить-разрабатывать.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение Миха 28 ноя 2013, 19:04
Да, иногда вручную возвращать приходится. А определить что именно, только методом исключения? А в чем проблема в механизме? Засирается внешней грязью? Это тот который вилки двигает? Без съема коробки разбирается? И на всякий случай, сколько за тросики хотите?
Миха
Сообщение wind 28 ноя 2013, 19:58
троса пластиковой в оплетке .. со времянем либо троса пушаться либо оплетка сминается ... от нагрева оплетка становится мягкой и сминается в гормошку ... и трос может плохо ходить в поворотах ... остывает чуть затвердевает и опять ходит немного лучше ... на вашем месте либо искать новый не оригинал либо переделывать из другова нового тросса сцепления подходящей длинны
Сообщение Миха 28 ноя 2013, 20:12
Спасибо. Аналоги тоже смотрел, но наугад покупать... Может кто менял у себя? С чего еще подходят? Или возможно ли вылечить свои? Как?
Миха
Сообщение tanka13 29 ноя 2013, 13:46
Больше похоже на механизм переключения. Лечится не снимая КПП, снимать надо сам механизм. В идеале на горячую отсоединить троса и поводить туды-сюды и тросики подергать. А что просто так тросы не покупать, разработать механизм и посмотреть поможет или не, если не, тогда тросы заказывать. Наши бу с сборе с кулисой 3000-5000 стоили, могу уточнить позже.
tanka13
Сообщение Ilgis 03 дек 2013, 17:24
утром, завожу машину, но могу только включить только третью или четвертою передачу, рычаг в стороны не ходит, в конце концов щас рычаг ходит по кругу, но переключаются так же только на третью или четвертую, подозрения на кулису, походу до
дергался
Ilgis
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 75 diesel
Сообщение мышшш 03 дек 2013, 18:09
Добрый вечер друзья. Подскажите может кто сталкивался.
В один прекрасный момент перестали включаться 1,3,5 передача. Подскажите что может быть????????
мышшш
Авто: Fiat punto 2003г
Сообщение Миха 28 сен 2014, 14:51
Господа Пунтоводы, может кто сталкивался или лучше меня разбирается в каталогах, подскажите, пожалуста: По оригинальному каталогу артикулы тросов КПП 55194776 и 55194777 машина Fiat Punto 2 188 HGT. Вопрос вот в чем, Поляки, фирма Linex http://www.linex.com.pl делают аналоги, какие подходят под данные троса? Не могу определить. И еще, какой артикул от какого троса: выбора передач или включения передач? Или может кто подскажет артикул троса включения передач на Punto 2 HGT фирмы MALO?
Миха
