Замена вариатора на ниссановский?
Сообщение docenttver 08 окт 2013, 12:21
В общем заклинило дифференциал на пунто с вариатором. Порывшись тут вариантов приемлимых нашлось вроде 2: замена вариатора на б\у контрактный или переделка на механику. Сначала буду всячески пробовать найти б\у - отсюда вопрос: вариатор то ниссановский у нас, подойдет ли на Пунто варик с Ниссан Куб или Микра? Модель вариатора то одна (RE0F21A), а вот движки отличаются у нас и у них..
P.S. Шансов немного, но вдруг кто знает) Есть ли возможность починить этот заклинивший дифференциал? ))
docenttver
Авто: Fiat Punto 188 1.2 80hp вариатор
Сообщение Skif 08 окт 2013, 18:19
Когда я чинил свою коробку и искал к ней детали, мне сказали, что ниссановский вариатор отличается колоколом. Один в один его не поставить. Я не проверял. Уточните.
viewtopic.php?f=30&t=8108 в этой теме у топикстартера возможно есть коробка в разобранном виде. Она из Петрозаводска. Свяжитесь с ней, может поможет.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение docenttver 11 окт 2013, 14:19
Спасибо за совет, уже хоть что то проясняется. Сегодня сняли коробку - на ней шильдик DL-TC46FHJ1AA, никто не в курсе это та же RE0F21A ? конкретно интересует набор шестеренок дифференциала, одинаковые они или нет, потому что на ниссановскую коробку я вроде шестерни нашел http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=da28b322-5c0e-4149-ac3d-be534f6e9416&FigId=381&IllId=EBE00081&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202. А вот каталога на запчасти к дифференциалу для фиата нет нигде...
docenttver
Сообщение Skif 13 окт 2013, 09:20
Ну, шильдик-то, понятно, фиатовский. Блок клапанов от ниссана и ремень точно подходят. Может и остальная начинка тоже.
Попробуйте поискать инфу про передаточное число диффера Фиата и Ниссана. Это косвенно может прояснить ваш вопрос.
А сами продавцы не в курсе? Может договориться с ними на возврат, если не подойдет?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение .:maxi:. 13 окт 2013, 19:41
вопрос на самом деле актуальный. ниссановская коробка в два раза дешевле. скажите что и как у вас получилось. может получится найти ниссановскую бу и перекидать ее?
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
Сообщение docenttver 14 окт 2013, 09:58
Буду разбираться... Беда еще в том, что у нас в Твери таких машин единицы, спросить не у кого. В общем все что узнаю - отпишусь сюда.
docenttver
Сообщение Skif 15 окт 2013, 07:48
Этих машин везде единицы. Как Майбахов. :D
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение docenttver 15 окт 2013, 11:55
Пока успехов мало, выяснилось что эту коробку ставили еще на кучу моделей праворуких Субару с мелкими движками (R1,Stella,Pleo и т.д.) Там конструкция дифференциала схожа с фиатом, в отличии от ниссанов.
Еще на просторах сети был найден мануал по коробке, скромно но хоть что-то (https://www.automaticchoice.com/Catalogue/re0f21a.pdf) На нем видны те два сателлита которые именно у меня под замену, но номеров детали нет =(
docenttver
Сообщение Skif 15 окт 2013, 15:37
По таблицам у Subaru другая АКПП. Там i-CVT, а эта NCVT.
Нашел ее только у Nissan March, Micra, Serena (возможно еще Cube). А почему вы решили, что диффер Subaru более похож?
Если дело точно только в сателлитах, может попробовать их подобрать по зубьям и диаметрам от какого-нибудь другого диффера?
Кстати, интересно, вы сами занимаетесь своей коробкой, или отдали кому? Просветите меня, пожалуйста. Там диффер смазывается той же CVT-жидкостью? Или у него какое-то свое масло?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение docenttver 15 окт 2013, 23:48
Про субару я прочитал случайно, когда в поисковике рылся про наши коробки (http://subarupleo.ixbb.ru/viewtopic.php?id=71) не достоверно конечно, но удивительно что по коду субароскому 31000-KB490 везде выдается "Trans ay/tc46fhj1aa" то есть название фиатовской коробки. Теперь по конструкции диффера - вот схема с субару (http://subaru.epcdata.ru/img/R13/190/01.png) и на ней те два сателлита под номерами 38423 (38423KA381 код детали) это хоть как то похоже на схему по Пунто из предыдущего моего сообщения. А вот схемы с каталогов по фиату вообще не похожи на нужные - везеде дифферы с механики похоже. Коробку свою я отдал "спецам", но наглядно слежу чего с ней и как, дифф я так понял CVT-шной жижей смазывается, хотя особо внимание на этом не заострял - в следующий визит на сервис уточню.
docenttver
Сообщение Skif 16 окт 2013, 08:03
Очень хорошо, что вы это нарыли!
Сейчас посмотрел свои записи, и тоже нашел код 31000-KB490. только он у меня был записан с ошибкой, без одного нуля. Наверное поэтому я тогда ничего не нашел, кроме Ниссана. Еще я нашел в записях, что по данным сайта automaticchoice.com RE0F21A=Jatco JF009E=RE0F08A. Чертеж один в один как по вашей ссылке, но упомянута RE0F08A вместо RE0F21A. Сателлиты тоже не обозначены.
Когда я искал клапанную плиту на свою коробку (пару лет назад) в Москве RE0F21A ни у кого не было. Из 20-25 обзвоненных контор нашел только 2. Но в одной не были уверены, что подойдет на Фиат, А в другой я договорился на возврат, но подошло. Там мне сказали, что их коробка от Микры.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Капитан Никитин 17 апр 2015, 12:23
Если вопрос актуален, то мне заменили ВСЮ начинку в коробке на детали, вынутые из нисановской TR46NJE1AB (полноприводной Нисан Куб). Они все подходят один в один. Масло тоже подходит нисановское NS-1. Фильтр подходит обычный для двигателя.
Цена контрактной ниссановской коробки была 9т.р. В сети чем ближе к Японии, тем они будут дешевле.
Лучше брать запчасти из японца, чем контрактную фиатовскую. У японцев очень строго с техосмотром, поэтому машины в разборку поступают в хорошем состоянии.
Капитан Никитин
Авто: Фиат Пунто 2001г.в.
