Высокий писк при движении авто
Сообщение alex_uu 10 дек 2012, 09:07
Fiat Punto 1.2/16/80 2004г. При движении появляется высокий писк, при чем частота на столько высокая, что я фактически не слышу, а сына он достает. Какие есть соображения. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Писк появляется именно в движении, поэтому найти его источник не представляется возможным. :?
alex_uu
Авто: Punto II 1.2/16/80 2004
Сообщение Женек 23 дек 2012, 19:33
Бала такая же проблема.Свистел вентилятор на радиаторе. Тоже долго искал, дошло до замены ступичных подшипников. Дело было осенью и вентилятор охлаждения не включался, т.к. в нем не было надобности. Потом попал в пробку, стоял в районе часа и видимо сработал датчик и вентилятор включился. Звук отчетливо исходил от него, причем очень громкий и неприятный. Хотел заменить на новый, но пожалел 5т.р. как оказалось правильно. Вылечил элементарно. Снял его, хотел разобрать, но не удалось, тогда тупо залил его WD-40 и все как рукой сняло. Езжу и радуюсь дальше)
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Авто: Punto II 1.2 16v 80
Сообщение Хемуль 19 янв 2013, 22:28
Скорее всего колодки , скорее задние до конца не отходят. Есть специальная антискрипная смазка для колодок.
Хемуль
