вопрос знатокам, может кто сталкивался. проблема такая: месяц назад проехал по большой луже и начались приключения... начал моргать (как поворотник) значек неисправности двигателя, двигатель работал оч не стабильно, потом прочихался и стало как прежде. но на след утро загорелся значок ABS, думал я и его залил, снял, вэдэшкой его промыл, высушил, вроде помогло, но оказалось что не на долго. после каждого запуска он не горит, а загорается он ровно тогда, когда разгоняюсь выше 40 км/ч (проверено не однократно). всю голову сломал что может быть...
P.S.: может он вместе с электроусилителем отключается, только как они могут быть связаны?...
