				Как отрегулировать тросы КПП?
20 окт 2012, 12:26 ALEX43
				Всем привет. Форумчане выручайте. На машине жены заменили сцепление(диск+корзина+выжимной). Поставили все на место. И не оказалось ни первой ни второй скорости. включаются только 3,5,4 и задняя.
До замены все передачи включались.
По книге написано что ни чего регулировать не надо.
Пробовали снять верхний тросик и включать скорости напрямую руками за нижний трос-все скорости вкючаются.
Может что-то с механизмом к которому крепится тяга верхнего тросика? в коробку не лазили.
пробовали регулировать длину верхнего тросика при помощи цангового зажима, но желаемого результата не добились.
Ни в какую не включаются 1 и 2 скорости от ручки КПП.
Подскажите что еще посмотреть?
				Тросы КПП
20 окт 2012, 14:17 can
				Была подобная беда, правда после замены тросиков. Еще раз попробуйте отрегулировать тросики, вернее поставьте руками 1ю передачу и вперед, регулировать.
				Тросы КПП
21 окт 2012, 08:36 ALEX43
				А как вообще там регулировать, можно подробнее, а то я уже что попало там регулировал, а толку ноль
Еще дополню. Когда снимал коробку, то нижний тросик не снял от тяги выбора передач, соответственно когда снимал и ставил скорости вкючались всякие разные от натяжки троса, и похоже сбилось положение тяги переключения скоростей(потому что открутил гайку тяги, вместо того чтобы сдернуть с шарика тяги тросик) Как мне это починить? без машины уже вторая неделя....
				Тросы КПП
21 окт 2012, 10:42 wind
				если вы видя сам неханизм не можите догнать как он передвигается ... то как мы вам можем в этом помочь ...  повключайте руками скорости и попробуйте понять как должны двигаться троса для этого .....
				Тросы КПП
21 окт 2012, 23:05 can
				там что-то с противовесом делалось )) сам не скажу, факт в том что сидел в машине включал первую и держал руками.
Вы попробуйте скиньте тросик, ручками поставить первую на коробке, накинте тросик и начинайте регулировку..
				Тросы КПП
26 окт 2012, 19:25 ALEX43
				короче,дорегулировал. Теперь еще и задней нет
 . Похое куда то перескочил флажок верхнего тросика, я совсем в печали, теперь чтоли коробку разбирать.............
				Тросы КПП
03 май 2013, 03:16 saha
				Кто может подсказать бывают ли ремкомплекты для  троса тяги КПП на пунто 2 , если да то как найти.  Сам трос стоит ну очень нереально дорого и ждать 20 дней
				Тросы КПП
03 май 2013, 16:21 can
				Тросик стоит примерно 1700-1800... не считаю что это дорого. Там тросики разные, можно и 1 поменять, только необходимо понять какой.
04 фев 2017, 19:53 dzuba1991
				все просто. солдатик на котором подвешен тросик двигается в верх и в низ. когда вы меняли сцепление вы сняли регулировочный тросик и солдатик упал вниз а далее вы его загнали в крайнее положение.Лечение: с верху где солдатик регулировочного тросика если присмотреться есть крышка на вроде бы 4 х болтах и одной шпильке. снимайте поршень выжемной сцепления, присматривайтесь и видите крышку. откручивайте болты и вытаскиваете. Вуаля! он или упал в низ или находится не в среднем пазу. есть видос в ю тубе там не от пунто и альбеы карбку разбирают но тоже фиат и она такая же
04 фев 2017, 19:54 dzuba1991
				спасибо мне)
04 фев 2017, 20:13 dzuba1991
