Всем привет. Форумчане выручайте. На машине жены заменили сцепление(диск+корзина+выжимной). Поставили все на место. И не оказалось ни первой ни второй скорости. включаются только 3,5,4 и задняя.
До замены все передачи включались.
По книге написано что ни чего регулировать не надо.
Пробовали снять верхний тросик и включать скорости напрямую руками за нижний трос-все скорости вкючаются.
Может что-то с механизмом к которому крепится тяга верхнего тросика? в коробку не лазили.
пробовали регулировать длину верхнего тросика при помощи цангового зажима, но желаемого результата не добились.
Ни в какую не включаются 1 и 2 скорости от ручки КПП.
Подскажите что еще посмотреть?
. Похое куда то перескочил флажок верхнего тросика, я совсем в печали, теперь чтоли коробку разбирать.............
