вибрации в руле при высокой скорости
Сообщение JIBPAN 12 авг 2007, 23:32
Может ктонибудь подсказать что делать и к кому идти...
У меня на Punto 2 на скорости около 130-140 начинаются ощутимые сильные вибрации в руле, аж пассажиры видят как руки трясутся, при дальнейшем разгоне до 150-160 все прекращается и становится более менее комфортно.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
JIBPAN
Re: Вибрации...(((
Сообщение zig 13 авг 2007, 00:08
а стандартные методы типа поставить ровные колёса... сделать развал, отбалансироваца... не помогло?
у меня было нечто похожее на девётке, там после аварии обе полуоси оказались погнуты.
zig
FPS6KPP man
Сообщение JIBPAN 13 авг 2007, 00:17
я вот только недавно это заметил, даже ещё никуда не обращался, т.е. я понимаю стоит съездить сделать развал-схождение...
JIBPAN
Сообщение zig 13 авг 2007, 00:21
если руль в сторону не ведёт то может и не развал... хотя хз
zig
FPS6KPP man
Сообщение knopochka 13 авг 2007, 10:41
у меня было то же самое, сделала балансировк и все нормально стало
knopochka
Авто: Alfa Romeo 147, Fiat Grande Punto 1.4 (browny)
Сообщение ASub 13 авг 2007, 10:43
100% балансировка
Punto S55
ASub
Сообщение zig 13 авг 2007, 13:05
если колёса кривые может и не получится отбалансировать, в дюбом случае в шиномонтаже тебе об этом сообщат...
zig
FPS6KPP man
Сообщение Timur 13 авг 2007, 13:07
у меня такая же фигня, только на скорости 80-90.
причем фишка в том, что зимой тянуло вправо, сделал сход-развал - не помогло. переобулся на лето, поставил новые диски, отбалансировал - стало тянуть влево )))))
на счет биений - склоняюсь к ....ой балансировке, на счет ведения в сорону ...((((( может подшипник наелся в ступице и поэтому одна сторона хуже вращается ?! ((((
Timur
Сообщение ASub 13 авг 2007, 13:15
Если вибрация появляется на определенном промежутке скорости то это балансировка... если бы были кривые колеса то вибрация была постоянно
Punto S55
ASub
Сообщение tundelta 25 ноя 2007, 19:04
Timur писал(а):у меня такая же фигня, только на скорости 80-90.
Чот противоречия какие-то сплошняком. То один подшипник наелся и тянул вправо, то другой и потянуло влево... может всеж таки давление в колесах проверить да схождение переделать нормально?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
