				Течь из КПП Пунто2
01 сен 2012, 20:33 MunirMD
				Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что делать с течью из КПП, течет в месте соединения КПП и ДВС. Все сальники уже поменяны, и еще вопрос сколько нужно заливать масла в КПП. Залил сегодня 2 литра, легко зайдет еще 1 литр. машина пунто2 1,2 60л.с.
				Течь из КПП Пунто2
01 сен 2012, 20:56 wind
				заливать нужно по заливное отверстие .....  сальники не будут  держать мало если уровень выше их кромки ... поэтому и придумали заливное отверстие
				Течь из КПП Пунто2
01 сен 2012, 21:04 MunirMD
				я через него и заливаю, которое под аккумулятором, но где-то читал что объем КПП 1,75 а у меня все 2 литра зашли. Но главная проблема, это устранение течи. Течет не из сальников а в месте соединения КПП с движком!!!
				Течь из КПП Пунто2
03 май 2013, 13:30 Yustas
				MunirMD писал(а):ечет в месте соединения КПП и ДВС. Все сальники уже поменяны
так это масло из двигателя гонит ,  с сальника колен. вала
