чем заменить центральные втулки стабилизатора?
Сообщение limon158 11 авг 2012, 13:24
Нужно менять втулки пер. стабилизатора. концевые втулки есть в продаже, центральных нет только со стабилизатором если покупать. Подскажите кто знает есть ли аналоги или чем можно заменить центральные втулки переднего стабилизатора!
limon158
Авто: Fiat Punto SX
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА?
Сообщение liondesigner 19 авг 2012, 22:14
Мне центральные втулки рассверливали и после этого я только меняю резинки. Для 188 Фунтика никто не делает, но нашел резинки от 177 Фунта. Сначала попробовал поставить QUINTON HAZELL EMB1963 (21 мм), но они оказались большими и потом поставил EMB1965 (19 мм). Менял полтора года назад, до сих пор целые.
liondesigner
Сообщение limon158 20 авг 2012, 18:59
Спасибо,попробую) Ато всю голову сломал уже!
limon158
Авто: Fiat Punto SX
